查看: 2188|回复: 6
DDR2供电不对
发表于 2009-3-19 17:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
我有一块945的板子,精英的。不跑码。用表测得DDR2主供电是2.5V。把相应的场管换了不行,跟场管控制级连的八脚RT9214换了还不行,我该怎么办?
发表于 2009-3-19 18:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
建议楼主在论坛里搜索一下不跑码的帖子,你的检测卡上面有没有时钟 复位 等呢
发表于 2009-3-19 18:38:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下9214的基准和反馈正常么?
发表于 2009-3-19 19:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查下FB。
发表于 2009-3-21 00:00:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按照上面的电路图分析下,看下PWM波形输出是否正常,上管是否损坏,FB检测电路是否正常。 ,,,额,我是新手,没仔细研究过那个Q3到底是在那干吗的,是正常的时候要导通还是否正常的时候要导通,还是什么原理,,,,你也注意一下。
发表于 2009-3-21 19:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
datasheet上好像说Q3是起限流的
发表于 2009-3-21 21:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是上了内存的嘛?精英的不上内存是2.5V,上了就1.8V了
