查看: 1950|回复: 5
[求助中]
G40-70 电池图标显示不正常
发表于 2017-3-1 14:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个联想G40-70 的机器 。原故障 是进水  不过保护隔离 修 好后,  电池充放电 都正常 ,   单用适配器都没问题, 但是单用电池的时候进到系统里面 看到电池图标  显示不出来电量, 检测不到电池, 这时候只要把 适配器插上去都可以显示正常的 电量了 也会提示正在冲点  , 求思路 ,NM-A271 的板号  在线等 十万火急 ,或者能给我拍一个适配 器 接口  的后面高清图片也行
发表于 2017-3-1 14:30:25 | 只看该作者 �
自己顶一下 别沉了。 还有充电芯片已经换过,下一步不知道查什么信号了
发表于 2017-3-1 14:40:41 | 只看该作者 �
疑难杂症先刷下BIOS。。。我记得好像有个适配器插入信号和电池插入信号,应该直达EC。类似PCIN
发表于 2017-3-1 22:06:22 | 只看该作者 �
适配 器 接口  的后面高清图片?  希望有的帮你拍照下  看下 电池到EC的总线是否正常
版主能否帮我设置下高亮 ,我出下载分  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:07
电池到EC 的总线都是正常的 ,还有波形 ,电池已经换过 , 充电芯片业换过, 现在就差EC 了  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:02
发表于 2017-3-2 10:02:33 | 只看该作者 �
,   充电芯片业换过, 现在就差EC 了
发表于 2017-3-2 10:07:24 | 只看该作者 �
版主能否帮我设置下高亮 ,我出下载分
