查看: 4529|回复: 12
什么叫不跑码?是没有显示还是代码不动?
发表于 2013-2-1 23:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有几块板子,差检测卡有几种不同表现:
开机上电,检测卡直接显示一个随机数不动,有复位有时钟。这算不跑码吗?
开机上电,检测卡代码 2E 22 25,然后不动,点不亮。这算不跑码吗?
不跑码是没有代码显示还是不动?
第二块板子应该是开机时序走完了,因为我检测spi总线的bios上,片选信号低了一下然后一直高,应该是读完自检代码了,不知道判断的对不对
发表于 2013-2-2 02:38:45 | 只看该作者 �
您好~不跑碼一般應該是指偵錯卡上面代碼無反應,不是00就是FF
发表于 2013-2-2 08:15:07 | 只看该作者 �
测试卡的代码一直不动是不跑码;代码跳动为跑码,跑码有跑完的,有跑不完的,有能跑出显示的(显示器亮了),有跑不出显示的等等。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢 学习了  发表于 2013-2-2 15:21
发表于 2013-2-2 08:44:03 | 只看该作者 �
00 FF -- 或直接跑一个代码不动统称为不跑码,不管有没有复位。
跑了两个或以上称为档代码
发表于 2013-2-2 09:19:11 | 只看该作者 �
测试卡的代码一直不动
发表于 2013-2-2 09:46:54 | 只看该作者 �
受教了,看来得多看看论坛喽
发表于 2013-2-2 20:16:41 | 只看该作者 �
哦,这才明白。要不然连表达都不准确,问都言不达意,多谢指教。
如果要说道本质,跑码代表开机时序走完,不跑码就代表开机时序终止喽?
发表于 2013-5-6 07:17:40 | 只看该作者 �
有没有人发个跑码的全解说,,,因为我修笔记本没用过这个东西,不会使,,仅仅是看电流表,判断问题,之后用万用表测,,,很穷,,
发表于 2013-8-4 09:37:34 | 只看该作者 �
你这个贴子对于我这个小白来说学了不少东西
发表于 2014-3-12 15:04:16 | 只看该作者 �
受教了。真该来多学学了。
发表于 2014-3-13 10:26:20 | 只看该作者 �
特殊吗或者00
发表于 2017-3-3 21:29:44 | 只看该作者 �
我也一直在纠结这个问题  看店里师傅 看看电流就知道跑不跑码  现在才知道应该是看诊断卡 对不对
如果是笔记本的话看电流的调变也是可以判断出是不是跑码,诊断卡00或ff也是不跑码  详情 回复 发表于 2017-3-4 06:26
发表于 2017-3-4 06:26:12 | 只看该作者 �
