查看: 5411|回复: 24
API6PC06电源无5VSB用模块轻松维修!
发表于 2016-4-19 09:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆除原IC
黄线接300V变压器回路,黑线接地,红线接光耦第四角,白线接光耦第三脚接需断开第三脚的回路。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
无财作力 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-20 08:22:04 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2016-4-19 21:53
接模块了啊,模块去工作
楼主图中的黄线接错了,应接在黄圈处...............
晕,这模块接线方法是开放者说了算,也不是你我说了算,而且这模块买和用的人也不少,都是这样接的,接错了根本不能启动。  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:33
发表于 2016-4-19 09:08:49 | 只看该作者 �
我手里都是5根线的   模块修监视器就是带不起来  我很奇怪 显示器好像可以
为什么不用两个并联起来呢?就像电容一样并联容量变大,你可以试试。  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:39
发表于 2016-4-19 09:39:59 | 只看该作者 �
如果考虑并联的话,还不如换一种功率大点的模块了,因为两个并联成本会高呀  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:27
我没试过啊 并联会更耐用了  详情 回复 发表于 2016-4-19 12:05
发表于 2016-4-19 11:17:37 | 只看该作者 �
只能说技术精和不精的区别就在这里了。
发表于 2016-4-19 12:05:48 | 只看该作者 �
我没试过啊   并联会更耐用了
发表于 2016-4-19 19:44:59 | 只看该作者 �
如果两个并联起来。有一个短路了,不就玩完了?
就像CPU供电那里场管6相8相供电,有一项短路还不是完了。  详情 回复 发表于 2016-4-19 20:43
发表于 2016-4-19 20:43:45 | 只看该作者 �
就像CPU供电那里场管6相8相供电,有一项短路还不是玩完了。
发表于 2016-4-19 20:53:19 | 只看该作者 �
麻烦问一下楼主图中拆除IC和开关管后,变压器初级开路电路如何能工作?
接模块了啊,模块去工作  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:53
发表于 2016-4-19 21:53:38 | 只看该作者 �
接模块了啊,模块去工作
楼主图中的黄线接错了,应接在黄圈处............... [attachimg]1057476[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:22
发表于 2016-4-19 22:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 08:33:23 | 只看该作者 �
晕,这模块接线方法是开发者说了算,也不是你我说了算,而且这模块买和用的人也不少,都是这样接的,接错了根本不能启动。
你的图接线和开发者给的接线不一样...............  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:44
发表于 2016-4-20 08:44:33 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2016-4-20 08:33
晕,这模块接线方法是开发者说了算,也不是你我说了算,而且这模块买和用的人也不少,都是这样接的,接错 ...
https://item.taobao.com/item.htm?id=525551794138 我是在这里买的模块  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:01
发表于 2016-4-20 09:01:30 | 只看该作者 �
我是在这里买的模块
原来错的根在卖家...............  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:09
发表于 2016-4-20 09:09:03 | 只看该作者 �
我是在这里买的模块
其实我也没按那个接,我都是接在300V经过变压器绕组后的地方。  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:50
发表于 2016-4-20 09:14:40 | 只看该作者 �
请问楼主所说的这个模块叫什么? 淘宝搜什么能买到
发表于 2016-4-20 09:16:50 | 只看该作者 �
哦  看到了  直接搜万能模块
发表于 2016-4-20 09:50:13 | 只看该作者 �
那卖家不懂,外行...........  详情 回复 发表于 2016-4-20 11:13
发表于 2016-4-20 11:13:41 | 只看该作者 �
那卖家不懂,外行...........
发表于 2016-4-27 13:15:38 | 只看该作者 �
你的模块4线吗?我们都是买的5线的啊!
我5线也有,4线也有,3线也有 3线的不管什么问题只要前级没短路后级是好的变压器是好的都可以搞定,缺点是面积大了点本钱多了点要8块钱。  详情 回复 发表于 2016-4-27 14:05
