- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-15
- 精华
接修一台华硕X84H,也是二修机,同行客户说他的客户以前修过了,有一次早上要用就不开机了。测试待机0.025正常,按开关没变化,拆机,BIOS有动过,再刷BIOS,故障依旧,查EC工作条件,发现通病VSUSPG没有,换排阻(这部份论坛上有很多贴子我就简单代过了),能触发了,但是上电又掉电第四次才显,明显是USB3.0的BIOS要重刷了,刷了后信心满满的再试,发现还是重启四次,在DOS下刷asmedia祥硕USB3.0固件竞提示找不到祥硕HOST,意思是总线找不到祥硕的设备,开始检查USB3.0芯片工作条件,发现3V供电跟1.2供电转换管的开启只有1.多V(应该是12V),找源头,由一个6脚IC(双N沟MOS管)控制,拆6脚IC,这两路供电开启就一直接12V了,3V跟1.2V有了,机器一次就亮机了。 |
