查看: 12576|回复: 90
[已解决]
神州飞天UI43、 UI47等,刚发现一通病,分享与大家,遇到就是钱
发表于 2015-11-9 21:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半个月前来了一个神州飞天UI43,症状是加电到0.1A左右后恒定,也不知道时序,只买了个电路图,还好这个板设计的是下一个电压的开启就是上一个电压的电源好信号,这样就容易点了,就照着图追呀追,最后追到一个叫ISL95870的芯片,它前面都有了,后面都没有,它是产生0.85v的一个芯片,应该是总线电压吧,这个机器有反常规,先有总线电压再有CPU供电,但是这个芯片长的长长的一般料板还没有,那...那只能先加焊一下试试了,风枪加了一把,一上电就亮了,我去好激动,就去上了个厕所,回来后准备装,再试下吧,不亮了,心想一个供电芯片还这么多毛病,兴许是热到南桥了亮了,干脆先加一把南桥吧,BGA下来之后,又亮了,那就是这儿了,就装上收钱吧,十几分钟装完之后,又老样子了,吐血了,放弃!!! 8
这天又来了个UI47,问题一样,冤家路窄,这回我小范围的加热试,拿着火机小烤一下这个95870,加电亮机.凉了又不亮了,再只小烤南桥,结果还是不亮,CPU 也是 ,于是,订个95870试试吧,主要订芯片至少要从南京,麻烦,就试一把吧。第有一天芯片到了,装上了,亮机了,又上了个厕所,回来开机还能亮,装机收钱,经过这两个机器我总结出这类机器有如此通病,希望能帮到大家,附电路图 神舟飞天 UI43 X300_MAIN_SCH.pdf (1.23 MB, 下载次数: 29)
参与人数 9下载分 +31 收起 理由
youyafei + 5 赞一个!
cddm + 2 赞一个!
昵称坏 + 2 很给力!
荆州王柳 + 2 赞一个!
韦珍 + 5 赞一个!
twh0421 + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 8 很给力!
873808892 + 2
小阿超 + 3 赞一个!
发表于 2015-11-9 21:48:26 | 只看该作者 �
很好的贴先学习一下
发表于 2015-11-9 21:58:00 | 只看该作者 �
这属于苡片不良了
发表于 2015-11-9 21:59:51 | 只看该作者 �
我记得是电容也是通病。
就是电容,芯片我换了几个都不行,他说的他换了芯片好的,有点不信,我都是换电容就行了  详情 回复 发表于 2015-12-29 19:31
发表于 2015-11-9 22:13:26 | 只看该作者 �
学习一下 赞一个
发表于 2015-11-9 22:18:16 | 只看该作者 �
芯片不良引起的故障
发表于 2015-11-9 22:36:17 | 只看该作者 �
这种热时好的,冷时又不好的,让人很抓狂!
发表于 2015-11-9 23:16:21 | 只看该作者 �
实例,但这应该是CPU管理模块供电。
哈,我也不知道这电压是什么作用了,只管修它了  详情 回复 发表于 2015-11-10 13:54
发表于 2015-11-10 09:20:52 | 只看该作者 �
      学习了
发表于 2015-11-10 09:45:13 | 只看该作者 �
相当不错,学习了
发表于 2015-11-10 09:46:16 | 只看该作者 �
这个不是只有神周有,上次遇到一个和你的一样的,不过是掉电,断开95870的主供电就不掉了,果断换,谢谢你的分享,,,,,,这个芯片很容易坏到是真的
嗯 这个芯片就是问题根源  详情 回复 发表于 2015-11-10 13:55
发表于 2015-11-10 09:58:15 | 只看该作者 �
我记得是电容也是通病。
嗯 电容也是  详情 回复 发表于 2015-11-10 13:55
发表于 2015-11-10 10:03:06 | 只看该作者 �
神州的机子我修的不多啊啊
发表于 2015-11-10 10:30:29 | 只看该作者 �
谢谢版主  又受教了
发表于 2015-11-10 10:38:22 | 只看该作者 �
确实让人烦,热机好,冷机就不行
发表于 2015-11-10 10:54:17 | 只看该作者 �
学习到,不错的贴子。谢谢楼主。
发表于 2015-11-10 10:55:27 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2015-11-10 10:55:34 | 只看该作者 �
记住了
发表于 2015-11-10 10:56:30 | 只看该作者 �
是的  是有这个通病
发表于 2015-11-10 11:31:00 | 只看该作者 �
额。这个问题早就修了2台了,这个芯片是集显供电好吧,以前在三星机器上面经常碰到,三星上面是独显供电芯片
哦 不太理解它是干嘛的只查到是这里坏了  详情 回复 发表于 2015-11-10 13:57
