查看: 5591|回复: 36
联想IH61M 4.2 BIOS
发表于 2017-12-14 08:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
联想IH61M 4.2  BIOS    联想IH61M 4.2  BIOS
联想IH61M 4.2.rar
3.45 MB, 下载次数: 2370, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
36#
发表于 2024-11-10 21:21:55 | 只看该作者 �
正好需要下来试试
发表于 2024-8-5 18:34:22 | 只看该作者 �
谢谢分享;
发表于 2023-10-8 16:10:38 | 只看该作者 �
感谢楼主提供的bios,原来的机器是加电,风扇狂转,刷了一个4M的直接亮机了.
发表于 2023-6-12 15:50:02 | 只看该作者 �
楼主是不是  两个bios的吗  下载看看
发表于 2023-2-11 07:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么用软件刷
发表于 2023-2-9 20:55:23 | 只看该作者 �
下来这么多个,就这个可以。两个一起刷的
发表于 2022-1-22 12:44:26 | 只看该作者 �
使劲顶一个,感谢分享软件,支持原版,原来的好着,这个是最新的还是备份的
发表于 2021-9-12 00:00:55 | 只看该作者 �
刚刚好遇到问题   想下载
发表于 2021-6-30 11:39:28 | 只看该作者 �
刷U926那个BIOS不成功,试了很多次,而且刷了U927后原来有两声滴滴的声音也没了,不知道是什么情况?
发表于 2021-6-30 10:18:38 | 只看该作者 �
我的也是不显示,我下载一个刷下试试,如果可以再来感谢楼主。
发表于 2021-3-4 18:36:43 | 只看该作者 �
bios是两个的,刷了4M可以亮机
发表于 2021-3-4 18:35:18 | 只看该作者 �
感谢楼主,亲测刷了4m的u927亮机 ,电脑以前是开机风扇转30秒左右就自动关机了。刷了直接亮机
发表于 2020-11-5 12:41:45 | 只看该作者 �
好用,两个BIOS 放心下载,机器故障滴滴两声不亮,拆下主板后不响了,刷的4M 亮机。
发表于 2020-10-27 13:18:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主,下载刷完亮机
发表于 2020-4-15 14:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-17 17:51:52 | 只看该作者 �
这个文件怎么刷呀,
发表于 2019-9-27 08:26:05 | 只看该作者 �
楼主是不是  两个bios的吗  下载看看
发表于 2019-9-6 10:15:54 | 只看该作者 �
试试看。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-2 13:35:59 | 只看该作者 �
2M的不对,有问题
