查看: 3573|回复: 13
联想昭阳E255笔记本在DOS下正常,一进windows就无显示,外接显示正常
发表于 2009-3-16 13:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E255笔记本在DOS下正常,一进windows就无显示,外接显示正常,是灯管有问题还是高压条的问题呀?
发表于 2009-3-16 15:32:22 | 只看该作者 �
老大
这不是机器的问题
是系统的为题
另装系统就OK了
发表于 2009-3-16 23:05:31 | 只看该作者 �
进系统无显要看是黑屏了 还是暗屏了  ! 暗屏才会考虑高压很灯管  黑屏的话就要考虑是系统 内存还有显卡的问题了  建议卸载显卡驱动试试  要是可以的话查显卡和内存 因为是855GM的 内存不良也会导致显卡不良!
发表于 2009-3-17 06:39:38 | 只看该作者 �
集成的,是显卡也就是北桥的问题
发表于 2009-3-17 21:35:38 | 只看该作者 �
直接做北桥吧,不用考虑了。
发表于 2009-3-17 21:49:18 | 只看该作者 �
先进安全模式看看会不会黑屏,还会的话那就可能是显卡,没有独显就看看内寸;北桥。注意看一下进系统的时候是暗屏还是黑屏,一般不是灯管和高压条的问题。
发表于 2009-3-17 22:05:51 | 只看该作者 �
5楼正解,不行就换,包好
发表于 2009-3-17 22:06:16 | 只看该作者 �
5楼正解,不行就换,包好
发表于 2009-3-25 21:39:43 | 只看该作者 �
外接显示器是正常的,没有任何问题,只是液晶屏上暗屏,看见上面有字,我单独测了下灯管,没问题,又担心老化,把灯管给换了,结果原来是一进系统就暗屏,现在是进系统后约有10分钟就暗屏,是不是可以确诊为高压板的问题呀?
发表于 2009-3-25 21:46:57 | 只看该作者 �
看下是不是休眠键压到了,不会是显卡问题
发表于 2009-3-25 23:10:37 | 只看该作者 �
先软后硬,考虑重做系统
发表于 2009-3-26 17:13:35 | 只看该作者 �
从简,看下是不是按键被压了,不要从大的开始修,那样不好
发表于 2009-3-26 17:33:18 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,是BIOS问题,重新刷资料就可以的了
发表于 2009-3-26 17:39:34 | 只看该作者 �
你险要判断是屏暗还是黑屏,才可以解决的
