查看: 3431|回复: 10
[主板维修]
华硕品牌机 P5G41T-M LX2/BM5242/DP_MB 有时98有时 D5断电维修一例
发表于 2016-5-12 21:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5点下班没什么事帮同事修一台ASUS的品牌机,故障描述为有时能正常用,有时开机掉电  能重新上电。                 拆机上诊断卡,第一次能进系统放放音乐听,暂时没问题一切正常。同事来了句难道电脑怕你们搞维修的??来一杯茶聊点上班的事,大概过了半小时掉电了。先拔掉硬盘供电线看诊断卡的代码有时候98掉电有时候d5掉电这样看来不是自检不过类的掉电,是上电时序中的某一个信号异常导致。那就按上电的时序开始排查没想到检测的第一个信号就有问题 PWRBTN 信号电压1.05V 偏低了  测此信号的时候突然又好了显示了,此时的PWRBTN 电压为2.1V 。马上想到查下点位图,不知道外网能不能用维修账号。嘿能用马上打开一看连了一个电阻一个电容就在32.768晶体旁在就是上拉的一个排阻上拉电压是5VSB ,到此故障元件找到了。华硕的神奇822 元凶就它了。(再显卡插槽最左端的下面)更换后PWRBTN信号触发释放后马上回到5V。维修到此结束
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 21:46:03 | 只看该作者 �
缺少实物图哦
发表于 2016-5-12 23:42:39 | 只看该作者 �
有图才有真相
发表于 2016-5-13 00:45:32 | 只看该作者 �
话说主办的上电时序是怎么样的·
发表于 2016-5-13 02:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕很多AMD主板也经常这样 测试开关针不到一伏
发表于 2016-5-13 02:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的一个通病。
发表于 2016-5-13 07:47:18 | 只看该作者 �
是电阻还是电容   、、、、??????????????????
发表于 2016-5-13 10:23:30 | 只看该作者 �
822的排阻,造成了开关被拉低
发表于 2016-5-13 11:26:25 | 只看该作者 �
又看到华硕的822.我修华硕为什么就没碰到822坏呢
发表于 2016-5-13 16:47:11 | 只看该作者 �
哥 你好歹也拍个图片撒
发表于 2016-5-13 20:37:01 | 只看该作者 �
开关针低电平,都是这个822给拉低了
