查看: 2451|回复: 8
求图纸--康佳LED42M505DC电源
发表于 2016-5-2 19:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台康佳LED42M505DC电视三无故障,电源板待机5V电源八脚IC ( UB902)炸飞了,电源板板号是MODEL NO:KPS+L190C3-01   求图纸,谢谢了!
发表于 2016-5-2 19:56:59 | 只看该作者 �
这个板有个通病:
康佳LED42M505DC,无+5VS或者跳漏电保护开关,或者冷地带电。
就是这个待机电源变压器里面烧了,半年遇到两台,应该是通病,轻的可以打开接一下线,重的就只能更换了,这次这个烧得太严重,只能更换。
图纸有吗?........  详情 回复 发表于 2016-5-2 21:14
发表于 2016-5-2 21:14:10 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2016-5-2 19:56
这个板有个通病:
就是这个待机电源变压器 ...
图纸有吗?........
发表于 2016-5-2 21:37:24 | 只看该作者 �
但愿能帮到你
KPS+L1900C3-01.pdf
93.89 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
康佳板号最好提供35开头的八位数字 这样比较准确!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jqbf199807 + 2 加分鼓励
发表于 2016-5-3 06:08:44 | 只看该作者 �
没有图纸,楼下比较专业,请参考和联系
发表于 2016-5-3 08:05:46 | 只看该作者 �
谢谢,不知哪个是板号?
我不是说了吗!35开头那个!你这个35015317  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:15
发表于 2016-5-3 08:15:13 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-5-3 08:05
谢谢,不知哪个是板号?
谢谢,明白了......  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:36
发表于 2016-5-3 08:36:33 | 只看该作者 �
谢谢,明白了......
发表于 2016-5-3 10:28:25 | 只看该作者 �
这个也正在找!!!
