查看: 2151|回复: 0
怎么在windows10里创建一个FTP快捷方式
头像被屏蔽
发表于 2016-5-1 21:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[color=#070c0 !important]windows10系统现在虽然是一个预览本,不过因为它带回了开始菜单加上它的非常不错的流畅度,它将会是非常流行的一个版本,今天在这里教[color=#070c0 !important]windows10系统里创建一个FTP快捷方式的方法
  • 1、打开windows10文件管理器,点击“这台电脑”
  • 2、在这台电脑的空白处点击右键,点击“添加一个网络位置”
  • 3、在“添加网络位置向导”对话框里点击“下一步”
  • 4、在“添加网络位置向导”对话框里点击“选择自定义网络位置”,再点击“下一步”
  • 5、在“添加网络位置向导”对话框里输入你的FTP空间的地址,再点击“下一步”
  • 6、在“添加网络位置向导”对话框输入你的FTP空间访问的用户名和密码,如果不需要用户名和密码就选择匿名登录,再点击“下一步”
  • 7、在“添加网络位置向导”点击“下一步”直到出现“完成”。
  • 8、如果点击完成后能打开你设置的FTP空间,就代表你添加成功了!你可以去“这台电脑“的文件资源管理器里查看是不是多个了网络位置。下次访问FTP直接点击那网络位置就可以访问
    原作者:清风弄新影
系统114网:如果这篇文章对你有帮助解决了你的问题,就把【怎么在windows10里创建一个FTP快捷方式】分享给你的好友吧!更多故障解决方法 请关注 系统之家下载站http://www.win114.cn
