查看: 2029|回复: 4
[华为手机维修]
vivo R9进水,求助
发表于 2016-4-30 09:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用超声波洗了,裸本开机电流可达到800ma,一接显示屏电流就定在200ma处,微微摆动,屏也不亮。这是屏坏了吗
发表于 2016-4-30 10:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
肯定哪有短路的地方,漏电800ma应该能感觉到哪里发热
发表于 2016-4-30 10:09:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不好热,这个电流不是一下子就起来的,是有启动过程的
发表于 2016-4-30 23:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看哪里发热啦
发表于 2016-5-16 21:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机只用超声波清洗不行的。取下屏蔽罩彻底清理测量。单板开机后看最后待机电流能不能回到10以下。
