查看: 15888|回复: 33
电脑使用百度搜索后无法打开任何网页
发表于 2008-6-1 13:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
此情况仅出现于使用BAIDU进行网页的搜索后,当搜索结果出来了,然后点击结果列表,此时发现任何网页就无法打开。 用世界之窗浏览器打开是空白
用IE点搜索的结果没反应
请问是怎么回事 高手指点下
还有安装文件都无法安装
改写下标题。你这个百度有啥关系?
[ 本帖最后由 yzz163 于 2008-6-3 17:10 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
在Windows2000系统下: 第一步:点击 开始-->运行, 输入 CMD 命令,在弹出的CMD命令提示符窗口中输入 “msiexec /unregserver”命令,是为了停掉windows installer服务。 第二步:下载windows installer服务安装程序包, Windows2000/NT系统的安装程序包为“InstMsiW.exe”Windows98/ME安装程序包为"InstMsiA.exe",Windows XP系统则集成了最新版本的Windows Installer v2.0。 下载“InstMsiW.exe”安装程序 ...
发表于 2008-6-1 13:58:07 | 只看该作者 �
在Windows2000系统下:
第一步:点击 开始-->运行,
下载“InstMsiW.exe”安装程序包后,将其用winrar解压开,然后进入到此目录中。
第三步:右键单击“msi.inf”文件,点击“安装”选项,接着右键单击“mspatcha.inf ”文件,点击“安装”。
第四步:在CMD命令提示符下输入“msiexec /regserver”命令,
这样就启动了windows installer服务,重新启动Windows2000系统后,问题就得到解决。
注意:在安装两个inf文件的过程中,不要重新启动系统,全部操作完成后才能重启,另外,如果系统安装了”瑞星病毒防火墙”和“瑞星网络防火墙”,建议在操作过程中关闭瑞星防火墙。
在Windows XP系统下:
第一步:使用记事本编写installer.reg文件,内容如下:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer]
"ImagePath"=-
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,\
00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,\
56,00,00,00
然后将文件保存为“.reg”格式,双击该文件,将文件内容导入注册表。
第二步:重新启动电脑进入安全模式(启动时按F8键),然后点击开始-->运行,输入CMD命令,在弹出的CMD命令提示符窗口中输入“msiexec /regserver”,最后重新启动系统即可。
网上找来的,我记得我搞过一次,是会计的机器,不能重做(人家说有管家婆,死活不让弄),大概就是这么弄好的
当然,杀毒是必须的,360,360木马专杀大全,卡巴斯基7.0升级完后,到安全模式里去杀,一般都能杀净,然后有系统文件出问题的再从正常的机器里拷贝
一般输入法会出问题,system32下考个ctfmon.exe就没问题了
回复
会员7082 该用户已被删除
3#
发表于 2008-6-1 14:08:36 | 只看该作者 �
明显是中毒了吗。下载360修复IE。
回复
发表于 2008-6-1 14:19:07 | 只看该作者 �
用黄山IE效果还是比较好些。
试试看吧。
祝你好运。
要的话我帮你传一个。
回复
发表于 2008-6-1 15:09:39 | 只看该作者 �
windows Installer服务没有启动。在服务里把这项启动就可以了!
回复
发表于 2008-6-1 15:24:59 | 只看该作者 �
我机器的Windows Installer没有启用 ,浏览器照样正常工作。
回复
发表于 2008-6-2 15:47:59 | 只看该作者 �
最好把系统重整一下。
回复
发表于 2008-6-3 15:15:15 | 只看该作者 �
软件故障不值研究,重装系统不超过30分钟,就算你研究出原因能咋的
回复
发表于 2008-6-3 15:57:56 | 只看该作者 �
在服务里启动windows installer服务
回复
发表于 2008-6-5 07:58:41 | 只看该作者 �
如果你不想说就别说,照你说法会没人去研究系统了。 不过这是硬件维修网。
回复
发表于 2008-6-6 14:36:19 | 只看该作者 �
最简单的办法就是重新一次系统
万事OK
回复
发表于 2008-7-5 16:18:44 | 只看该作者 �
应该是系统坏了,重装系统就行啦。
回复
发表于 2008-7-14 00:00:39 | 只看该作者 �
方法一、重装系统(简单、直接、有效)
方法二、升级杀毒软件,全面查杀硬盘,用360卫士杀木马、恶意插件,并修复ie。(不用重装系统,但是不一定行,要看病毒破坏程度)
回复
发表于 2008-7-14 00:06:33 | 只看该作者 �
估计是浏览了带马带毒的网页。。。以后浏览要小心。。。
回复
发表于 2008-7-28 22:53:35 | 只看该作者 �
如果对windows系统感兴趣可以慢慢研究,要不就重装吧~~
回复
发表于 2008-8-27 10:57:39 | 只看该作者 �
把tcp  ip地址shi设为自动获取。或者网络连接是否正常。
回复
发表于 2008-9-24 23:40:21 | 只看该作者 �
很可能中毒  。用360吧。很好的。杀下木马,恶意软件,一般能搞定
回复
发表于 2008-9-26 01:24:39 | 只看该作者 �
是中毒了嘛,最简单的方法重做系统了.
呵呵
回复
发表于 2008-10-6 14:39:02 | 只看该作者 �
中毒不可怕,关键是不会防毒
别老让你的电脑裸奔!神啊,回帖还有字数限制。。。
回复
发表于 2008-10-6 17:14:22 | 只看该作者 �
360有时候并不好用。
回复
