查看: 16049|回复: 300
狗屎运秒修复,超新的机器THINKPAD E555 NM-A241
发表于 2016-5-3 15:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
型号:thinkpad E555
板号:NM-A241
故障现象:插电0.01~0.02~0.04来回跳变,不触发。
故障排除:
       此机比较新,样子也比较展。图纸,点位,找遍全网也没找到。只能盲修了。
       插电有整机电流(估计有待机)。不触发(估计后级又短路)。先大致排除一下短路,(大电感,测试点,连接点)。。。。。
       0.000    命真好,没几下,就测到一个短路PJ4,(如下图)也不知什么电压,铜皮很宽,多半是大电压(估计是公共电压),找几个PWM单元供电确认,确实为公共电压短路,这一点比广达板子好,要不然该大电流了。
        接着,把没测完的单元供电排除一遍,看是单元供电引起的间接短路,还是直接短路。排查完毕。所有大电感阻值均正常。基本为公共电压直接短路。(通常为滤波电容击穿)。
        目检一遍吧。cpu供电   显卡供电  充电电路  待机。。。(根据功耗大小,常坏的地方为顺序排查)狗屎运,就是它了如下图,自己看
        取下电容,确认一下
       电容击穿,再确认主板,主板OK
       插电试机,整机电流0.00(待机很低,功耗低),按键触发0.14~0.35~0.58.。。。。。亮机,
       故障修复
       总结,此机故障很常见,就是公共电压短路。保护隔离保护。不触发。就是板子太新,没有图,增加了心里压力。结果狗屎运。。。。。。。
附高清大图
BIOS都灌了黑胶
补充内容 (2016-5-10 15:02):
最近运气非常好所以   狗屎运(二)诞生
狗屎运秒修复(二)  thinkpad S230UT LA-8671P
http://www.chinafix.com/thread-964065-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
补充内容 (2016-5-11 13:45):
狗屎运系列(三) thinkpad E430C  LA-8131P
http://www.chinafix.com/thread-964406-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员7095780.5元2022-8-30 14:55
 会员13930480.5元2022-1-3 15:10
 会员4510250.5元2021-12-3 12:56
 会员4510250.5元2021-12-3 12:55
 会员2049560.5元2021-10-31 21:09
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +150 收起 理由
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孙教授 -1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
申再球 + 2
ymkfhvk125 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风枪VS烙铁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
NINGTUNYUN + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员202687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-3 15:42:43 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
BIOS灌黑胶,第一次见啊。是不是以后刷BIOS都要小心拆了
你就飞线刷被 新机越做越变态  详情 回复 发表于 2016-5-6 13:08
灌点黑胶 以为主板更牢固  详情 回复 发表于 2016-5-6 12:57
在哪呢 我怎么没看见  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:49
发表于 2016-5-3 15:26:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
挺好呵呵。。。
发表于 2016-5-3 15:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是E系列的通病
发表于 2016-5-3 15:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
不只是运气好,技术也不错啊。
发表于 2016-5-3 15:34:12 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
感觉笔记本的板子小料坏掉的比较多
发表于 2016-5-3 15:48:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术好运气也好
发表于 2016-5-3 15:48:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容坏了,大电流了,
没过保护隔离  详情 回复 发表于 2016-5-4 13:05
发表于 2016-5-3 15:49:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在哪呢  我怎么没看见
倒数第二张图片  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:58
发表于 2016-5-3 15:51:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚想说BIOS,就看楼主说灌了胶
发表于 2016-5-3 15:54:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感觉笔记本的板子小料坏掉的比较多
发表于 2016-5-3 15:55:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最喜欢修这样的机子了
发表于 2016-5-3 15:56:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最喜欢修这样的机子了
发表于 2016-5-3 15:57:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容坏了拿钱容易啊
我也喜欢搞大短路  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:59
发表于 2016-5-3 15:58:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
xyking 发表于 2016-5-3 15:49
在哪呢  我怎么没看见
倒数第二张图片
发表于 2016-5-3 15:59:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
左冷风 发表于 2016-5-3 15:57
电容坏了拿钱容易啊
我也喜欢搞大短路
你去搞下v系列,b系列 460 470的大短路试试看,保证你头大!!  详情 回复 发表于 2016-5-4 12:47
发表于 2016-5-3 16:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是在硬盘底下的位置吧  楼主应该标示下  呵呵
发表于 2016-5-3 21:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS也灌胶。。这个也真是
发表于 2016-5-3 21:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
好新的板子
发表于 2016-5-3 21:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目检电容氧化了吧。
是击穿了,有裂缝  详情 回复 发表于 2016-5-4 13:05
