查看: 934|回复: 3
[求助中]
LA-8251P 待机显卡烫
发表于 2016-8-5 14:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器本来是大电流。。弄好了后就是待机显卡烫。有遇到过这种问题没有
发表于 2016-8-5 14:43:00 | 只看该作者 �
就是显卡供电先出来了吧,有遇到过相似的,查显卡供电为什么先出来了。如果先前只是大短路,可以试着开机,有可能还会亮,或者干脆不用独显。
发表于 2016-8-5 14:47:45 | 只看该作者 �
查一下显卡供电。
发表于 2016-8-5 15:01:43 | 只看该作者 �
看看显卡供电出来没有
