查看: 1736|回复: 9
[主板维修]
华硕主板P5LD2 CPU不跑码
发表于 2016-5-5 08:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5LD2   CPU不跑码:
1、触发后四个主供电都正常
2、接着测了时钟PCI的B16有1.5V
3、复位PCIe 的A11有3.3V
4、总线不好侧,直接刷了BIOS,问题解决
MX25L8005.rar
503.61 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-5 09:17:12 | 只看该作者 �
4个主供电指的是?谢谢
一般指内存、桥、总线和CPU供电。  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:47
发表于 2016-5-5 09:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林桥老表 发表于 2016-5-5 09:17
4个主供电指的是?谢谢
一般指内存、桥、总线和CPU供电。
发表于 2016-5-5 09:47:14 | 只看该作者 �
复位是PCIA11?不是PCIA15 3.3 或者PCIE A11吗
应该是LZ大意了,是PCIE A11复位。  详情 回复 发表于 2016-5-5 09:50
发表于 2016-5-5 09:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经帮你修改过来了  详情 回复 发表于 2016-5-5 18:12
是不是主供电,时钟还有复位正常了,开机不显示刷BIOS会好点  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:09
发表于 2016-5-5 10:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-5 11:38:51 | 只看该作者 �
谢了    很不错
发表于 2016-5-5 13:13:14 | 只看该作者 �
总线不好侧,直接刷了BIOS,问题解决
发表于 2016-5-5 18:12:54 | 只看该作者 �
已经帮你修改过来了
发表于 2016-5-6 11:58:53 | 只看该作者 �
不跑马的不好修阿。你很走运
