查看: 3997|回复: 18
k580s BIOS
发表于 2017-1-12 23:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K580S 3代I5独显  DA0TWCMB8D0 REV: D   BIOS    淘宝购的测试是好的 一个4M   一个2M
K580S.zip
3.13 MB, 下载次数: 529, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-12 23:37:52 | 只看该作者 �
自己先抢个沙发,
发表于 2017-2-23 14:21:50 | 只看该作者 �
我的机器是不触发 刷了试试 一会回复
你的刷了好了没有呀  详情 回复 发表于 2017-4-11 17:53
发表于 2017-2-23 15:33:53 | 只看该作者 �
试试
发表于 2017-4-11 17:53:24 | 只看该作者 �
成功后 发表于 2017-2-23 14:21
我的机器是不触发 刷了试试 一会回复
你的刷了好了没有呀
发表于 2017-4-11 17:57:19 | 只看该作者 �
我的是没有待机电压不知道是不是BIOS问题
发表于 2017-7-19 13:02:20 | 只看该作者 �
刷了  机器通用的ME?
开机快吗?
发表于 2017-8-27 15:04:22 | 只看该作者 �
我刷的4m  ok的。大家放心下载,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-5 17:52:05 | 只看该作者 �
下载一个看看 我的机器是会掉电 看刷了有没有用
发表于 2017-11-14 18:28:17 | 只看该作者 �
正好用,下载试试。。。。。。。
发表于 2017-12-2 10:48:18 | 只看该作者 �
下载一个看看,现在故障是跑到1.46A 不显示
发表于 2017-12-2 11:44:47 | 只看该作者 �
刷了,电流跑1.27A ,更低了,不显示,应该主板还有别的问题吧,继续修中!
发表于 2018-3-2 16:09:07 | 只看该作者 �
这个BIOS开机快不快
发表于 2018-5-12 13:58:32 | 只看该作者 �
我的I7应该也可以刷吧··········
发表于 2018-8-11 16:45:15 | 只看该作者 �
亮机慢,别的都正常,谢谢楼主。
发表于 2018-8-12 10:42:49 | 只看该作者 �
楼主 哪个是EC 哪个又是桥的呢? 那位兄弟知道说一下 谢谢了
发表于 2019-1-6 17:04:37 | 只看该作者 �
手里现在有一台,开机触发躶板上电到1.2A左右掉电,不插内存不掉电。刷个程序试试看先。
发表于 2019-1-6 17:20:17 | 只看该作者 �
测试OK我的已经秒亮机
发表于 2019-7-8 10:00:02 | 只看该作者 �
2m的是ME  4m'的是主bios
