查看: 1676|回复: 5
有谁修过华为(或H3C)交换机的NEPS2000电源?
发表于 2016-3-14 13:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
故障现象是插电没反应,任何指示灯都不亮,但是内部的保险管都是好的。
发表于 2016-3-14 14:38:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查下开关管正常不正常啊,还有就是后级输出阻值
发表于 2016-3-15 08:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像是UC3842的开关IC,有一个25V的47微法小电解电容要换一下哈!通病而已!
是吗?那为什么发生故障的时候,引起了它前面的空开跳闸呢?  详情 回复 发表于 2016-4-8 16:21
发表于 2016-4-8 16:21:13 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
  空开跳闸一般就是过流了,但你保险没断,说明大电流没经过保险管,有可能 是你的电源保险管前面入线一段电路间因老化及高压激发,引起的内部击穿瞬时短路。  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:19
发表于 2016-4-10 13:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2016-4-16 11:56:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
整流桥和开关管  有没有击穿呢
