查看: 4150|回复: 18
电源在什么情况下会因过载损坏
发表于 2016-4-3 09:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是所有情况下小马拉大车都会损坏电源? 汽车用的卤素灯泡12v,55瓦,用12v,电流3安的开关电源,会损坏电源吗?
发表于 2016-4-3 09:16:26 | 只看该作者 �
这个还真没试过。好点的电源应该可以顶得住。
发表于 2016-4-3 09:28:18 | 只看该作者 �
普通电源的12V输出都一百W了,你这样试不出什么结果来的,好的电源12V输出更是达到惊人的几百瓦,因为显卡跟CPU供电都一百多瓦了。你想要它烧坏的话,往里面淋水来的快点
发表于 2016-4-3 09:40:41 | 只看该作者 �
电源功率都不够,,,,,
发表于 2016-4-3 09:42:00 | 只看该作者 �
电源设计好的话,会过流保护,,,,,,,
发表于 2016-4-3 09:43:12 | 只看该作者 �
一般电源设计的功率,在使用时也不要超过其70%以上,,,
发表于 2016-4-3 09:47:30 | 只看该作者 �
个人认为对具体参数不是太了解的话,就看发热量,正常工作时发热量越大,就可能过载容易损坏!
发表于 2016-4-3 09:48:08 | 只看该作者 �
P=VXI  12vx3a=36w   55/12=4.58 自己算一下就知道了。
所以这真的是小马拉大车了,,,,  详情 回复 发表于 2016-4-3 20:54
发表于 2016-4-3 11:07:16 | 只看该作者 �
12V 3A的电源,输出功率才36W,你带55瓦的灯泡,我认为会坏电源。
发表于 2016-4-3 20:54:48 | 只看该作者 �
所以这真的是小马拉大车了,,,,
发表于 2016-4-3 21:21:48 | 只看该作者 �
12V65W的我试过。没事
发表于 2016-4-4 22:38:14 | 只看该作者 �
把过载保护电路破坏,一过载就会烧掉。
发表于 2016-4-5 09:19:52 | 只看该作者 �
没去试过 不太清楚  不过楼主你有那注意 就拿去试试
发表于 2016-4-5 22:00:25 | 只看该作者 �
卤素灯启动电流大,对电源有伤害。
发表于 2016-4-6 00:50:38 | 只看该作者 �
3A的肯定不行,灯丝冷态电阻很小,启动电流太大。
发表于 2016-4-9 15:08:35 | 只看该作者 �
向大家报告,可以使用,正规电源已考虑到大电流冲击的问题,但毕竟功率不够,太热,所以不敢长时间用
发表于 2016-4-12 16:20:00 | 只看该作者 �
我认为如果没有很好的过载保护应该会坏。
发表于 2016-4-12 18:58:38 | 只看该作者 �
过载容易烧毁元器件,长期过载会缩短寿命
发表于 2016-4-16 21:55:37 | 只看该作者 �
好的电源一般都有过载保护,短路保护,过流保护等
