查看: 9833|回复: 21
[手机&平板]
iphone7p摔后莫名卡顿维修
发表于 2018-4-9 12:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                            机型:iphone 7P
                    故障表现:无故卡顿
         维修经过:商场前面卖机的同行说收了一台摔烂的iphone7p已经换了屏和后盖,但现在用起来经常无故卡顿,让帮他刷机试试。
                     当时拿起数据线就想帮他刷机,但猛然想起来,他们虽然是卖机的,但应该对设备没什么了解,我还是要再测一遍试试。一个个功能接着测,果然一会就锁定了目标。
                    这台机打开关于声音的功能时就会无故卡顿,并且没录音,而且打不出电话。
既然找到故障点就好解决了,直接换一个音频试试,7代和6s的音频是同一个芯片,具体能不能代换要看图纸
换完音频,果然机器也不卡了,录音和电话都正常了
对于无故卡顿的机器,应该在系统内部先测完所有功能再开始刷机,否则刷完机可能会莫名激活不了反而加大维修难度
  iphone7卡顿专题 https://www.chinafix.com/zt/26998-1.html
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员11572280.5元2020-10-17 15:28
 会员12350340.5元2020-7-16 08:30
 会员11265020.5元2019-12-10 14:28
 会员11326710.5元2019-11-16 17:28
 会员11775950.5元2019-8-21 11:54
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +13 +16 收起 理由
多学多问多看 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wulibin1234 + 2 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注二修三十年 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1112718 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-9 13:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手
发表于 2018-4-9 13:12:11 | 只看该作者 �
7系列的大音频很容易出问题,楼主换的是6S的大音频吗?
发表于 2018-4-9 14:42:45 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,这个问题如果刷机就坑死了,搞维修的还是需要,心细、心细、再心细!
发表于 2018-4-9 15:47:01 | 只看该作者 �
绝壁666啊
发表于 2018-4-9 20:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错,应该这样解决问题,厉害了值得新手朋友学习
发表于 2018-4-9 21:21:17 | 只看该作者 �
坏机器到你们手里修着就和玩的一样,
发表于 2018-4-10 10:08:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 10:14:39 | 只看该作者 �
大音频坏导致卡机属通病,不过楼主还是很细心的
发表于 2018-4-10 11:35:11 | 只看该作者 �
7p跟6s音频通用???好吧。学习到了
发表于 2018-4-10 11:57:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 12:25:02 | 只看该作者 �
差不多 我的是用 笔记本主板上面 固态硬盘 改的 速度可以达到 差不多100M, USB3.0 的时候,
发表于 2018-4-10 12:45:55 | 只看该作者 �
楼主思路清晰         666
发表于 2018-4-10 16:00:26 | 只看该作者 �
说得很有道理,又学习一东西了,谢谢楼主
发表于 2018-4-12 05:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 12:44:23 | 只看该作者 �
思路不错,厉害了值得新手朋友学习
发表于 2018-4-12 13:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,你的分享,我也记住了,,,,,,
发表于 2018-4-12 14:21:09 | 只看该作者 �
如果刷机话他会报错代码吧,就会刷不过,那就麻烦了
发表于 2018-4-15 16:43:55 | 只看该作者 �
新手混脸熟。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-15 17:13:55 | 只看该作者 �
学习了   谢谢楼主  的             分享
