查看: 2693|回复: 8
拆AO4459这类管子用多大风嘴?
发表于 2016-4-9 23:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问用多大风嘴?温度多高合适?
发表于 2016-4-9 23:33:13 | 只看该作者 �
具体多大的我也不知道大概就是【普通的。这个要看风枪。我的风枪是350-400度
发表于 2016-4-9 23:47:36 | 只看该作者 �
这个没有那么严格,,,300多度以上,,,,
发表于 2016-4-9 23:52:38 | 只看该作者 �
你这有水贴的水分哦。
发表于 2016-4-10 03:00:40 | 只看该作者 �
380 2挡  990ad风枪
发表于 2016-4-10 07:56:04 | 只看该作者 �
用户购买风枪带来中的那个大点的风嘴好用。
发表于 2016-4-10 10:38:59 | 只看该作者 �
吹芯片的温度,档速,没有严格要求,就是看感觉!
发表于 2016-4-10 10:45:32 | 只看该作者 �
如果底部无锡点用烙铁。有锡点350度3档。这都是看个人
发表于 2016-4-10 17:44:31 | 只看该作者 �
感觉380-400比较快,只要注意芯片一可以动就马上拿起来
