查看: 2107|回复: 6
一显示器怪问题
发表于 2009-2-16 20:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人昨天接一清华同方显示器,客户拿来说显示器一接主机走完Windows进度条就黑屏(前面的画面都正常),开始怀疑主机有问题,用我们的主机试也是一样的情况,确定主机没问题. 不知道是显示器哪的问题,请给点维修恩路.
发表于 2009-2-16 21:13:33 | 只看该作者 �
可能是分辨率过高,或者刷新率太高
发表于 2009-2-16 21:16:31 | 只看该作者 �
将分辨率,刷新率调低
发表于 2009-2-16 21:30:14 | 只看该作者 �
能出现滚动条说明供电跟高压电路没有问题,重点查查二次电源电路跟cpu电路
发表于 2009-2-16 22:39:14 | 只看该作者 �
找一台主机.把刷新率改到800*600  60HZ  .然后再接到这台显示器上面.看是什么现象.
发表于 2009-2-16 23:18:18 | 只看该作者 �
斑竹说得对,如果这样显示,那么就是行场振荡有问题,低频显示,高频不显示,如果还是一样的,那要查的地方就多了哟!我常遇到的是低频不正常而高频就正常了的,和你说的正好相反,都改一下振荡电路就好了的.
发表于 2009-3-5 09:43:03 | 只看该作者 �
还改毛啊
CTRL+ALT+F7,就是恢复到最初的频率的800X600
这样可以显示,说明显示器没有问题,这样还不能显示器,查显示器里的各个主要测试点
