查看: 5121|回复: 26
[求助中]
联想Z475反复复位,续贴
发表于 2016-3-1 11:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z475   AMD单桥
料号:DAKL6CMB8D0 REV
接到手上上电电流0.23不开机,拆机发现3V5V处“支支”响,换掉虑波电容,上电无待机,无3V5V,查图纸没有开启信号,由冲放电芯片ACOK产生,换了冲放电芯片,待机3V5V正常。开机电流直上1.3几,然后在1.3-1.6间不停跳,无线指示灯2秒闪一次,查时序,桥发出的复位不停跳变,内存没有复位信号,时序18步EC到桥的好信号是正常的高电平,就19步发出复位时不停的跳,把南桥发出的两个复位线在南桥边上割断了也是一样,桥换了,BIOS刷了几个,故障依旧,不上CPU电流0.3几,复位信号也是不停跳,研究了两天没有结果,希望有大师指点一二,不然准备放弃换板,在线等,急!!!
发表于 2016-3-1 12:04:55 | 只看该作者 �
修过一台同样的问题,就CPU坏了,CPU换了吗
没有这个型号的CPU,  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:07
发表于 2016-3-1 12:07:19 | 只看该作者 �
没有这个型号的CPU,
OQC
没有某宝买,还可以7天煲退货  详情 回复 发表于 2016-3-1 15:21
你把CPU复位断开就有可能不跳了,这个好像有点位图吖  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:11
发表于 2016-3-1 12:11:49 | 只看该作者 �
深度技术W 发表于 2016-3-1 12:07
没有这个型号的CPU,
我把桥出来的两个复位都在刚出来的地方断开了,一样,不上CPU也一样跳  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:22
发表于 2016-3-1 12:22:42 | 只看该作者 �
那就往前面查  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:47
发表于 2016-3-1 12:47:19 | 只看该作者 �
那就往前面查
前面的PWRGD信号正常,就是复位跳  详情 回复 发表于 2016-3-1 13:06
发表于 2016-3-1 12:52:26 | 只看该作者 �
不错不错,学习下
发表于 2016-3-1 12:57:58 | 只看该作者 �
搞了多久了,不行就换板
发表于 2016-3-1 13:06:07 | 只看该作者 �
前面的PWRGD信号正常,就是复位跳
发表于 2016-3-1 15:12:18 | 只看该作者 �
查PLTRST#所到的地方
发表于 2016-3-1 15:14:59 | 只看该作者 �
查PLTRST#所到的地方
在桥发出的源头个断了也是一样  详情 回复 发表于 2016-3-1 15:28
发表于 2016-3-1 15:21:54 | 只看该作者 �
没有这个型号的CPU,
没有某宝买,还可以7天煲退货
发表于 2016-3-1 15:28:56 | 只看该作者 �
在桥发出的源头个断了也是一样
发表于 2016-3-1 15:31:25 | 只看该作者 �
不懂,顶一下
发表于 2016-3-9 16:38:21 | 只看该作者 �
我和你一样的现象,先是电源管理芯片坏,换了能开机 ,但点不亮
发表于 2016-3-9 16:41:59 | 只看该作者 �
找了一个A6CPU换上去,就行了
是的,如兄弟所说  详情 回复 发表于 2016-3-9 18:56
发表于 2016-3-9 18:56:54 | 只看该作者 �
四维维修 发表于 2016-3-9 16:41
找了一个A6CPU换上去,就行了
是的,如兄弟所说
发表于 2016-4-1 12:49:04 | 只看该作者 �
楼主的换CPU就搞定了吗? 我遇到一个类似症状的,也是没CPU测试。
发表于 2016-4-1 14:11:23 | 只看该作者 �
换个桥肯定就OK了
发表于 2016-4-5 10:15:46 | 只看该作者 �
是啊先换个CPU试一下不要把问题想复杂了
