查看: 1109|回复: 2
昂达9600gs 上管反复击穿,搞下来亮了但是拖影
发表于 2016-4-8 15:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到手短路,查两个场管击穿,卸下换新的上去,开机又短路,查其中一个再次被击穿,我就把两次都穿的那个拆下来空着了,但是这个是其中一组核心供电,开机亮了,但是会不会么后果,如果我要查,要怎么查是什么原因导致他多次击穿?
另外显卡只有两个dvi开机后其中,一个屏幕拖影,另一个正常,这个怎么办。
谢谢
发表于 2016-4-8 16:37:09 | 只看该作者 �
换一下供电管理芯片。
发表于 2016-4-9 22:45:27 | 只看该作者 �
PWM电路烧管的原因,场管控制极断线,相位检测脚断线,芯片BOOT脚自举电压不足,芯片本身损坏,换的管子耐压值不够
