- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-28
- 精华
本人在迅维学习了大半个月的笔记本,懂得了一些原理后,于是大胆的开始进行实操
一台很老的笔记本 型号:HP NC6230 老家发过来的时候说是放久了,不开机,通常习惯性的接上可调式电源,接上可调式电源后发现大短,19V 4.7A秒跳3V 15A左右,马上断电,报价后客户离开说愿意修机,然后10分钟把机子“五马分尸”,仔细检查,主板供电接口处有严重的进水腐蚀现象,于是用洗板水将腐蚀的地方清洗干净,有两颗电容已经腐蚀发黑了,其他地方还好。因为机器是大电流,找到主板上的公共点,对地打阻值,对地短路,只好使用神功烧机大法,可调试电源电压调到0.8,慢慢的升高电压,手触摸供电接口腐蚀部分是否有发烫,10秒左右,摸到大电容发烫,二话不说,风桥对准就开干
拆完电容以后,用万用表二极管对地打值,公共点不再短路,有400左右的数值,心里一乐,找到故障原因了,然后上电
有待机电压0.038,点开关电流跑到0.72就停了,也不跳动了。
接着就测测几大供电,图片有两张上传不了,几大供电都是正常的
已经跑过了cpu,难道是没有过内存,接着将内存条拆下又换了个拆槽,上电还是停留在0.724,不会是内存条坏了吧?果断换了一根内存条,再次开机,电流唰唰的就跑到0.925,有轻微的上下跳变,原因是忘了接显示屏了,接上显示屏,电流跑到1.8A左右,开机的logo显示了,哈哈,维修到此结束,第一次发维修帖子,写得不好,烦请师兄们不要喷我,多给点下载分
