查看: 1679|回复: 3
[求助中]
DELL M5110 单用电池无法开机.
发表于 2016-3-30 19:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  用可调电源可开机正常进系统,装上电池插上电源也能正常开机充电...
但单用电池供电无法开机,公共点上有10.5Vi,.开关键上有3.3V电压,触发有跳变...但就是不上电..
    谁能指导一下思路啊,我该从哪开始查起啊...
发表于 2016-3-30 19:17:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC的AC_IN和电池输入信号
ac.in 3.3, 其它二个信号正常, 电池检测bat_in 不装电池有3.3,装上电池就被拉低这正常吗.  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:20
发表于 2016-3-30 19:20:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
tantqh 发表于 2016-3-30 19:17
EC的AC_IN和电池输入信号
发表于 2016-3-30 19:22:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
待机芯片 线性,3 5v正常.
