查看: 2377|回复: 15
[飞利浦]
221el2屏暗
发表于 2016-3-24 11:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:飞利浦221EL2开机屏暗,怎么回事?是不是也是程序的问题?
发表于 2016-3-24 12:11:26 | 只看该作者 �
有可能是啊,升压没有升起来吧
发表于 2016-3-24 12:14:23 | 只看该作者 �
不一定就是程序的问题,是LCD的还是LED的
发表于 2016-3-24 12:54:48 | 只看该作者 �
飞利浦生涯版的问题 你可以切断升压链接一个晓三极管的D级
发表于 2016-3-24 15:45:04 | 只看该作者 �
按开关,指示灯能灭的话,一般是升压板有毛病了。
发表于 2016-3-24 17:54:55 | 只看该作者 �
没讲清楚一下    开机暗屏 有显示不  没背光的话
发表于 2016-3-24 18:43:08 | 只看该作者 �
谁也猜不出来,这个要一点点判断,用排除法吧
发表于 2016-3-24 21:48:15 | 只看该作者 �
显示器暗屏,没遇到过是程序坏导致的,查查升压板的工作条件再说
发表于 2016-3-24 23:01:25 | 只看该作者 �
1.检查升压部分有没有开启电压,
2.升压输出部分瞬间有没有40多伏的灯电压
3.代换灯条
发表于 2016-3-25 08:53:42 | 只看该作者 �
你这是LCD的还是LED背光的?
发表于 2016-3-25 09:30:52 | 只看该作者 �
高压板换一个试试
这个高压版应该是LED的 除非改高压版  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:41
发表于 2016-3-25 10:41:51 | 只看该作者 �
这个高压版应该是LED的
除非改高压版
改了麻烦呢,还不如买一个呢  详情 回复 发表于 2016-3-25 10:43
发表于 2016-3-25 10:43:51 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-25 10:41
这个高压版应该是LED的
除非改高压版
改了麻烦呢,还不如买一个呢
发表于 2016-3-26 08:20:21 | 只看该作者 �
用通用板点下看背光亮不亮,不亮就是背光坏。亮就查电路。
发表于 2016-3-26 16:30:37 | 只看该作者 �
不可能是程序的问题,看灯条灯管,升压板的问题
发表于 2016-3-26 22:23:01 | 只看该作者 �
高压板没升压
你可以改个高压板
不想改你可以看升压的电路检查
