查看: 5300|回复: 38
[飞利浦]
今天接到客户的飞利浦190V3SB25不通电
发表于 2016-3-22 00:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拆开一看,已经炸了一个蕊片,已经看不到参数了还有这个电阻也挂了
发表于 2016-3-22 09:24:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板吧兄弟
发表于 2016-3-22 09:31:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有兴趣可以找图纸修复 这个可以有    客户急的话换个板子也行
发表于 2016-3-22 09:51:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主你把板子全部拍出来,我找下我这里有没有一样的板子告诉你给你借鉴
发表于 2016-3-22 10:01:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个芯片是PS还是4606?
你可以看下
你这个电阻可以找来带换 参数可以偏差一点没事
发表于 2016-3-22 10:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拍个全貌的正反两面的照片,用线标出
发表于 2016-3-22 10:42:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个电阻是5K-10K都可以。、、
发表于 2016-3-22 10:56:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般电源板直接换板  换了芯片还会烧
发表于 2016-3-22 10:57:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻是5K-10K都可以。
发表于 2016-3-22 11:04:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
拆掉所有坏的元器件,直接改电源模块就好,已经改过无数次了。一般都能解决,返修率也很低
发表于 2016-3-22 11:56:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LD7576.  0.39欧电阻   换场馆  换保险。
发表于 2016-3-22 12:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这么明显的问题啊
发表于 2016-3-22 12:15:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
直接换板吧,现在配件足,修好了,还怕返修。
发表于 2016-3-22 12:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟换板吧,电源板ic烧了就没必要修了!浪费时间
发表于 2016-3-22 13:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个能要几十,换个板子得了
发表于 2016-3-22 15:00:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换电源模块吧
发表于 2016-3-22 15:05:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面有人说了芯片型号了
发表于 2016-3-22 20:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,好用吗,我也上网查了,可以改电源模块的,只是今天很忙没空搞的
没事,我改了很多次了。  详情 回复 发表于 2016-3-23 12:12
发表于 2016-3-22 20:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢了,这几样都挂了的
发表于 2016-3-22 20:46:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
henry576 发表于 2016-3-22 10:56
一般电源板直接换板  换了芯片还会烧
哦,是吗,哪就是没有修的价值了吗
