查看: 2167|回复: 23
电源无待机怎么修
发表于 2016-3-23 09:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源300V正常,但是没有5VSB,待机开关管SVF2N65F只有D-S间二极体值700,其它均无穷大,应该是好的,这种情况怎么进行维修?高手说一下检测流程就很好了。
发表于 2016-3-23 10:14:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源实物图_2_.pdf (794.08 KB, 下载次数: 10)
发表于 2016-3-23 10:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好有几个关键的检测点,不然地毯式寻找太麻烦了。
发表于 2016-3-23 12:29:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源图里面有说呀,是2张图的
发表于 2016-3-23 16:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不会修电源,都是直接换的
发表于 2016-3-23 17:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
优秀妞妞 发表于 2016-3-23 16:10
不会修电源,都是直接换的
换下来的修一下不算错误吧?
发表于 2016-3-23 17:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换了六、七个损坏阻值变大的色环电阻,光耦、C1815等,最后发生了冒烟,还没有修好。这色环电阻辨认起来真容易。
发表于 2016-3-23 17:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
xsp1980 发表于 2016-3-23 17:08
换下来的修一下不算错误吧?
不算啊,我是说我不会修,还很羡慕你们会的呢
发表于 2016-3-23 17:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原来是这样。是不是优秀妞妞跟会不会修电源应该没有直接关系。
发表于 2016-3-23 17:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不会就不优秀了吗
发表于 2016-3-23 17:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我不会,可是我敢承认啊
发表于 2016-3-23 19:28:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xsp1980 发表于 2016-3-23 17:12
换了六、七个损坏阻值变大的色环电阻,光耦、C1815等,最后发生了冒烟,还没有修好。这色环电阻辨认起来真 ...
电容换了没?
发表于 2016-3-23 19:28:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我刚修好一个5VSB的故障
发表于 2016-3-23 19:54:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
场效应管应该有两个700左右吧。还有你这个是什么振荡方式?分离式的,还是芯片的、
发表于 2016-3-23 21:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你描述,是分立元件的待机电路,重点是三极管,二极管,实在不行,地毯式轰炸。
发表于 2016-3-26 10:22:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
待机电源的IC工作条件,,,,
发表于 2016-3-26 10:24:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zhangxunhai 发表于 2016-3-26 10:22
待机电源的IC工作条件,,,,
待机电路是分立元件自激振荡电路,没有IC。
发表于 2016-3-26 10:27:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
自激的,那一般就是开关管及控制脚接的电容电阻,还有前级的小三极管
发表于 2016-3-26 16:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5vSB  输出对地  任何辅助部分 初级 地毯式 电阻 二极管 C945 限流电阻 启动电阻 查一遍 一般都能好了
发表于 2016-3-27 08:52:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
启动电阻?辅助电源芯片?这两个东西好好查一下。
