查看: 1189|回复: 2
[维修求助]
苹果6p进水 右边无灯光
发表于 2018-10-31 15:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个点东西拆完还是有阻值 短接l2045只有35的阻值
发表于 2018-10-31 18:38:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拆这些没用。CPU屏蔽罩打开。电容  二极管。电感。三个里面的一个或多个
发表于 2018-11-4 05:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量fl2045另一端,阻值正常的话,就把旁边的电容扣掉
