查看: 21242|回复: 12
海信液晶电视机易发故障检修解析图
发表于 2016-3-23 10:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海信液晶电视机易发故障检修解析图
  随着海信液晶电视机的不断发展,购买这款产品的用户也是日渐增长,而海信液晶电视机出现的问题也层出不穷,电视机的故障问题多数都是潜在积少成多的。所以出现问题必须要看重,下面便是海信液晶电视机易发故障检修图与故障解析。
  一、TLM32V66三无亮蓝灯
  原因:通电后测主板(RSAG7.820.4293)各路供电均正常,但主芯片无温升,测量N21复位输出端电压持续为2V,正常情况下该引脚应在开机瞬间由3.3V变为0V,更换后故障排除。
图一 液晶电视机易发故障检修
  二、LED50K310X3D开机一段时间后花屏死机
  原因:本机采用RSAG7.820.4779主板,常见原因是3.3V供电稳压器N105性能不良。
图二 液晶电视机易发故障检修
  三、TLM32V66A花屏死机或蓝灯亮不开机。
  原因:本机采用RSAG7.820.4204主板,常见原因是1.2V内核供电三端稳压器N6性能不良。
图三 液晶电视机易发故障检修
  四、LED46K310NX3D三无蓝灯亮或遥控关机后不开机。
  原因:本机采用RSAG7.820.4782电源板,常见原因是PFC电压取样电阻R826 、R827 、R828漏电,取下清洁后重新焊上即可,故障时测PFC电压低于380V。
图四 液晶电视机易发故障检修
  五、TLM32H78出现横线干扰后花屏死机。
  原因:本机采用RSAG7.820.4293主板,常见原因是FLASHI芯片N14 (MX25L3205)性能不良。
图五 液晶电视机易发故障检修
  六、TLM26H78不定时死机,遥控及本机按键失效。
  原因:电源转接板RSAG7.820.1855上的5VM供电滤波电容C883(1000RF/16V)性能变差。
  七、LED32K10(主板型号RSAG7.820.4705)不定时死机。
  原因:主芯片MST6M182底部接地焊盘接触不良,用热风枪重新加热至焊锡融化即可。
  八、TLM4236P电源指示灯忽亮忽暗,不开机。
  故障原因:电源板(型号RSAG7.820.148列5VS供电滤波电容C851(470t.F/16V)性能变差)。
  九、TLM32V88PK不定时不开机,电源指示灯亮。
  原因:电源板(RSAG7.820.1666)上VCC反馈电压产生电路中的滤波电容C811、C812容量减小所致,需用47WF/35V电容更换)。
图六 液晶电视机易发故障检修
  十、LED50K510G3D不定时不开机,亮蓝灯
  原因:该机采用RSAG7.820.4489电源板,故障时测量PFC电压低于380V,原因是PFC电路中固定取样电阻8811/812/813的胶体漏电所致,将相关电阻取下清除胶体即可。
图七 液晶电视机易发故障检修
  十一、LED39K300J(主板型号RSAG7.820.4801)不定时无声音。
  原因:此种故障系主板漏电所致,将静音电路中的VD106二极管负极电路断开可修
图八 液晶电视机易发故障检修
  十二、TLM42V86PKV不定时喇叭啸叫后花屏自动关机。
  原因:此机采用的主板是RSAG7.820.1898,故障原因是为DDR提供1.8V电压的三端稳压器N32(AP1084=ADJ)性能变差所致,更换即可。
图九 液晶电视机易发故障检修
  十三、LED42K310X3D(RSAG7.820.4779)三无亮红灯。
  原因:测主板1、2V内核供电电压为0V,输出端也未短路,DC-DC电压转换块N102 (MP1493)的1脚的12V输入电压正常,控制6脚电压7V电压正常,更换N102后故障排除。
图十 液晶电视机易发故障检修
  以上内容便是海信液晶电视机易发故障检修解析图了,有需要的可以参考以上内容进行操作。
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
zaleun + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
363112797 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
幽默谷 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
chenwanjian + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dadaniao100 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-23 10:16:47 | 只看该作者 �
很好的维修案例,先收藏起来,以后遇到方便维修,多谢楼主分享
发表于 2016-3-23 10:17:52 | 只看该作者 �
海尔的显示器有点危险
是海信。。。哈 。。和海尔不是兄弟。  详情 回复 发表于 2016-3-23 11:10
发表于 2016-3-23 10:45:39 | 只看该作者 �
经典案例,楼主好人啊!
发表于 2016-3-23 11:02:53 | 只看该作者 �
这么经典的案例,必须收藏,遇到等着秒杀收工收钱
发表于 2016-3-23 11:10:48 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-23 10:17
海尔的显示器有点危险
是海信。。。哈 。。和海尔不是兄弟。
发表于 2016-3-23 12:41:30 | 只看该作者 �
海信的供电电路设计得有点不足,用的屏还可以
发表于 2016-3-23 15:08:16 | 只看该作者 �
很好的维修案列,以后收藏,准备用
发表于 2016-3-23 16:27:06 | 只看该作者 �
感谢楼主,正好手里有台机器。修好了
发表于 2016-3-23 17:14:55 | 只看该作者 �
向高手 学习一下 经验  这么好的技术 必须顶一下
发表于 2016-3-24 09:01:27 | 只看该作者 �
典型案例,楼主不愧为版主,案例值得学习
发表于 2016-3-24 09:19:37 | 只看该作者 �
楼主的维修经验真丰富啊,收藏啦,以后用得到
发表于 2016-3-24 21:13:25 | 只看该作者 �
分享是种美德,支持楼主分享维修经验。
