查看: 4463|回复: 62
[求助中]
这个硬盘怎么换呀
发表于 2016-3-20 11:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
maoyou1216 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-20 11:57:34 | 只看该作者 �
32G    我看见了   用BGA   取
发表于 2016-3-20 11:38:40 | 只看该作者 �
机器型号,看不到你的硬盘
发表于 2016-3-20 11:46:19 | 只看该作者 �
说的清楚点好吗
发表于 2016-3-20 11:46:21 | 只看该作者 �
可以用BGA换吧
发表于 2016-3-20 11:50:28 | 只看该作者 �
硬盘在哪里 没看到啊   只看到机器型号 想知道怎么换硬盘 你起码要把硬盘拍出来吧
发表于 2016-3-20 11:52:15 | 只看该作者 �
就好比你拿了本英语书问我这单词怎么读的 你不告诉我那个单词  我怎么知道怎么读的
发表于 2016-3-20 11:53:22 | 只看该作者 �
没看到键盘
发表于 2016-3-20 11:53:39 | 只看该作者 �
用户吧。估计硬盘还不认识
华硕平板的板子,那照片里面就是硬盘,集成在板子上的  详情 回复 发表于 2016-3-20 12:14
发表于 2016-3-20 11:59:17 | 只看该作者 �
硬盘坏了吗???
发表于 2016-3-20 12:02:09 | 只看该作者 �
送修吧朋友,免得自己瞎搞多的问题都搞出来了
发表于 2016-3-20 12:13:44 | 只看该作者 �
以后维修的难度越来越大了,换个硬盘要做BGA
发表于 2016-3-20 12:14:00 | 只看该作者 �
华硕T200的机器吧,上次我在版主群里讨论的结果是,更换可以,不过需要重新写过固件,最终是没法做,我是没试过,楼主可以的话就找个芯片换下试试咯
没法弄,空白的芯片你没办法引导,要工厂方式 写....  详情 回复 发表于 2016-3-20 12:23
发表于 2016-3-20 12:14:57 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-20 11:53
用户吧。估计硬盘还不认识
哦 。咋发笔记本区了  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:43
发表于 2016-3-20 12:17:25 | 只看该作者 �
没有看到硬盘的吗
发表于 2016-3-20 12:23:23 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-20 12:14
华硕T200的机器吧,上次我在版主群里讨论的结果是,更换可以,不过需要重新写过固件,最终是没法做,我是没 ...
发表于 2016-3-20 12:23:58 | 只看该作者 �
BGA的硬盘,要做BGA换
发表于 2016-3-20 12:25:21 | 只看该作者 �
看他们说的,是BGA封装的
发表于 2016-3-20 12:29:48 | 只看该作者 �
如果自己不懂,最好送修
发表于 2016-3-20 12:33:54 | 只看该作者 �
肯定是要BGA了,型号一样的
