查看: 1291|回复: 2
win8系统自带两种截图方法
头像被屏蔽
发表于 2016-3-20 22:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在[color=rgb(0, 112, 192) !important][size=12.6315793991089px]win8系统中的解决方式有很多种,通常情况下我们会通过QQ、阿里旺旺等聊天工具自带的截图功能来捕捉桌面区域图像,当然也有部分用户通过其他第三方提供的专用截图软件;这里系统花园为大家带来两种windows系统自带的截图功能,希望对大家有所帮助!
win8截图方法一
在键盘上找到 Windows徽标键 + Print Screen键(或 PrtSc) 一起按下,如下图示:
2、这时系统则会自动截取整个屏幕的图片,放置于 “图片”库 的 屏幕截图文件夹中;
这样截图就完成了,不过也有个弊端,这样截取下来的图片是整个屏幕,我们还需要编辑一下才可以,对于编辑软件,可以使用自带的画图工具,右键--编辑就可以了。
[color=rgb(0, 112, 192) !important][size=12.6315793991089px]win8系统截图方法二
当然还有一个方法,就是可以自己选择区域截图
1、在Win8.1桌面下,按下WIN+Q键,然后在弹出的搜索中输入 “截图”并打开,如下图:
2、然后打开了截图工具,我们点击“新建截图”就可以了,接下来相信大家都会了吧。
通过上述方法我们就能够熟悉掌握[color=rgb(0, 112, 192) !important][size=12.6315793991089px]win8系统下的自带截图方法了,更新提供教程请继续关注系统花园官方!
系统114网:如果这篇文章对你有帮助解决了你的问题,就把【win8系统自带两种截图方法】分享给你的好友吧!
更多故障解决方法 请关注 系统之家下载站http://www.win114.cn
发表于 2016-3-20 22:33:00 | 只看该作者 �
楼主一直在牛A与牛C之间徘徊啊!
远程学员也灌水?  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:06
发表于 2016-3-21 09:06:03 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2016-3-20 22:33
楼主一直在牛A与牛C之间徘徊啊!
远程学员也灌水?
