查看: 7893|回复: 28
[主板维修]
华硕B75主板,电源管理芯片更换经验
发表于 2016-4-11 21:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
     有一块华硕B75主板,故障现象在这里:http://www.chinafix.com/thread-939657-1-1.html
因为原来老烧CPU供电管,最终更换了供电管、电源管理IC后,供电基本正常(后测量集显供电不正常),但是就出现了链接中的状况,用集显老死机(插独显正常),今天终于找到了故障原因:
         是电源管理IC没有换对型号,同样是asp1102,但必须用与华硕原来的IC一模一样的才正常:
这是出问题的IC图片:
这是更换新的电源管理IC外观,与原装的一模一样,希望大家以后别再走弯路:
补充内容 (2016-4-14 16:33):
如果觉得有用,请大家多加点分哈:)
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
afxlym + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小矮人0 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-11 21:29:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
焊工漂亮,集显电压没出,你有没有怀疑U烧挂了
cpu是好的,我有两片差不多一样的板,一块是ok的  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:54
发表于 2016-4-11 21:36:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主是说同样是asp1102型号的,却有两种外观?
发表于 2016-4-11 21:48:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
同样是asp1102,我想应当是没有区别的吧,,是不是以前的IC,焊接有问题。。。。
发表于 2016-4-11 21:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道定义还有差别
发表于 2016-4-11 21:51:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上面那个芯片与下面的字不一样,上面的是买的还是板上拆的?
都是买新的  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:54
发表于 2016-4-11 21:56:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长见识了,型号一样,定义不同头次见到,难道是专用的?
发表于 2016-4-11 22:00:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
型号是一模一样   你的意思是要芯片最上面的字体也差不多???
发表于 2016-4-11 22:08:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了。。。认真学习。。
发表于 2016-4-11 22:41:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了还有这回事
发表于 2016-4-12 07:36:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢,以后多留意了
发表于 2016-4-12 08:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主是高手,焊的真好
发表于 2016-4-12 08:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个经验好.那你用不一样的IC可以亮机,但是不能正常使用,当时集显电压是什么情况?过高,过低或者是不稳定(跳变)?
我手上有两片差不多一样的板,测量后发现故障板用集显的电压是不一样。确认焊接没问题。不同的启动阶段电压都不一样。  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:51
发表于 2016-4-12 11:05:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这板子太高了目前还没修到不过你看到了=以后修道就注意下
发表于 2016-4-12 23:08:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了 原来EPU有区别
发表于 2016-4-12 23:16:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同型号还有这样的差别,谢谢了
发表于 2016-4-12 23:43:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
和ga 的io  一样也要用带gb的 唉
发表于 2016-4-12 23:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为楼主的这巧妙的焊功点了32个赞,看不出是焊过的。
谢谢啦,一般般吧。  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:46
发表于 2016-4-13 08:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是买到坏的了?一样的型号实质不一样还是不应该的,
上一片也是新的呀,应该没坏吧。独立显卡正常呀。  详情 回复 发表于 2016-4-13 20:45
发表于 2016-4-13 09:39:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是前面哪个芯片本身有问题呢。说真的我焊这个芯片是一点信心都 没有。
