查看: 3996|回复: 24
[维修经验]
东芝L600多故障二修机,一步步带你飞
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2016-3-14 14:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
东芝L600二修机
版号DATE2DMB8E0
成都成鑫电脑(东华店)
裸版待机高在0.5A左右,待机这么高应该有烫手,一模发现南桥烫首先拆了,待机正常了
但是还不触发,查EC各个条件
供电正常
时钟正常
复位正常
适配器检测正常
休眠开关正常
但是rsmrst不正常,刷个EC BIOS后依旧不行,果断换个EC
换了正常触发了,电流到1.2A且正常跳变,测试内存波正常,测试EDID正常,接屏黑屏,仔细检测发现屏暗
测试发现亮度调节接口无电压
怀疑断线,或者EC本身有问题,直接镊子短接20脚正常亮机,一坨锡下去搞定
正常亮机,测试一天正常。
参与人数 9下载分 +34 收起 理由
光头强哥哥 + 10 对头像的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
DBJBW + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huwei359 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天气真好 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王艳雄 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 14:38:22 | 只看该作者 �
这二修上家估计把3V烧短路了,桥EC都坏
应该是的  详情 回复 发表于 2016-3-14 14:46
回复
发表于 2016-3-14 14:43:03 | 只看该作者 �
真是高手思路清晰判断准确
回复
发表于 2016-3-14 14:46:11 | 只看该作者 �
应该是的
回复
发表于 2016-3-14 14:49:35 | 只看该作者 �
换桥,换EC成本怎么控制,客户能接受报价么?现在的客户真心报不上价格呀。
回复
发表于 2016-3-14 14:57:11 | 只看该作者 �
呵呵,又捡到好货
回复
发表于 2016-3-14 15:04:04 | 只看该作者 �
是不是每个板子的时钟,复位,名字都不一样呀,
楼主说的这三项是EC的 每个牌子的不一样  详情 回复 发表于 2016-3-14 15:12
回复
发表于 2016-3-14 15:04:25 | 只看该作者 �
换两样东西,你报价多少呀
回复
发表于 2016-3-14 15:07:05 | 只看该作者 �
牛b,rsmrst这个判断的是亮点,毕竟换过ich,我肯定要怀疑下南桥这边的。加分
回复
发表于 2016-3-14 15:12:12 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-3-14 15:20:02 | 只看该作者 �
估计是故意破坏了,你真行,还能修好
回复
发表于 2016-3-14 15:31:22 | 只看该作者 �
等待你修好,看看到底是什么问题
回复
发表于 2016-3-14 15:34:27 | 只看该作者 �
不一定是二修吧
回复
发表于 2016-3-14 15:36:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
回复
发表于 2016-3-14 15:38:38 | 只看该作者 �
支持楼主 恩恩
回复
发表于 2016-3-14 16:11:34 | 只看该作者 �
价格能飞吗
280我觉得 应该可以修就修了  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:38
回复
发表于 2016-3-14 16:14:41 | 只看该作者 �
楼主讲的好详细
回复
发表于 2016-3-14 16:17:30 | 只看该作者 �
楼主好技术
回复
发表于 2016-3-14 16:20:08 | 只看该作者 �
这么多问题吗,怎么收费呢。
回复
发表于 2016-3-14 16:20:16 | 只看该作者 �
楼主好技术
回复
