查看: 6234|回复: 78
[主板维修]
技嘉G31M-ES2C主板不跑马
发表于 2015-12-2 14:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G31M-ES2C主板不跑马
原作者:瞧瞧嘎嘎
  型号:技嘉G31M-ES2C故障:不跑马
  这个板子喜欢出现的故障,有复位不跑马,没有CPU供电,BIOS文件损坏,
  测了几大供电都为正常电压,CMOS电池放电,检测CPU座子没有脏,弯针。看了一下板子的外观都没有问题,把问题放在了外设一方面。把COMA芯片直接拆了试试。
  板子瞬间给秒杀了
  没有什么技术含量,给新手看看!!
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
梦幻、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王知道 + 1 这是随意拆呀,拆一个就好````
neco + 1 很给力!
发表于 2016-1-28 10:15:14 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-2 14:45
这里COM串口芯片估计会发烫。
COM芯片坏不一定会发烫,只有芯片存在短路的情况下才会发烫
请说明下原因?  详情 回复 发表于 2016-1-28 11:14
发表于 2015-12-2 14:45:36 | 只看该作者 �
这里COM串口芯片估计会发烫。
COM芯片坏不一定会发烫,只有芯片存在短路的情况下才会发烫  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:15
发表于 2015-12-2 14:48:46 | 只看该作者 �
com口坏了 ?
发表于 2015-12-2 16:25:51 | 只看该作者 �
怎么测出COM芯片坏的? 单纯凭经验? 我新手
一般都没去测,直接摘掉后开机测试  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:15
可能楼主是凭经验判断串口芯片故障的。  详情 回复 发表于 2015-12-2 19:29
发表于 2015-12-2 17:41:32 | 只看该作者 �
也修了几年了,就没有碰倒过拆了串口就秒杀的主板,运气啊
发表于 2015-12-2 17:43:39 | 只看该作者 �
如果用测试方法,能测试得出来吗?假如COM不发烫。
测的话就测他三个供电5V 12V -12V如果都正常的话就打一下他数据脚的对地值来判断  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:18
测试方法我也不知道,一般主板红5伏电压测试点对地阻值短路的话,串口芯片工作也会发烫。  详情 回复 发表于 2015-12-2 19:32
发表于 2015-12-2 18:23:30 | 只看该作者 �
为什么这个芯片坏了会影响不跑码
COM口芯片是受IO控制,而IO又通过LPC总线与南桥与BIOS连在一起,COM口芯片不正常导致IO不正常而影响LPC总线不正常。  详情 回复 发表于 2016-1-28 10:20
发表于 2015-12-2 18:26:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-2 19:29:16 | 只看该作者 �
可能楼主是凭经验判断串口芯片故障的。
楼主维修经验杠杠滴  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:45
发表于 2015-12-2 19:32:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-2 19:47:27 | 只看该作者 �
最爱这板子了   不带返修的
发表于 2015-12-2 20:25:18 | 只看该作者 �
嘿嘿,高手帖子进来就是好,学了一手
发表于 2015-12-2 22:45:35 | 只看该作者 �
技嘉的主板还是好修,一路走来  不知道修了多少,串口芯片  BIOS   时钟芯片  更换南桥,,等等
发表于 2015-12-2 23:38:59 | 只看该作者 �
技嘉的com口芯片坏得多啊  ,我也秒过好几台了
发表于 2015-12-7 12:27:13 | 只看该作者 �
下次注意下你说的coma
发表于 2015-12-7 15:37:59 | 只看该作者 �
都说COM口芯片 我怎么一片也没有修到过!~
发表于 2015-12-7 16:01:09 | 只看该作者 �
刚刚学习新人好像也没遇到过COM口问题
发表于 2015-12-30 17:45:01 | 只看该作者 �
嘿嘿   很哈很强大   不错  学习了
谢谢楼主
发表于 2015-12-30 18:48:40 | 只看该作者 �
嘿嘿  这个是捡到的菜呀
发表于 2015-12-30 20:09:40 | 只看该作者 �
com口坏了导致不跑码?没遇到过
这是技嘉主板通病。  详情 回复 发表于 2016-1-26 11:51
