查看: 1288|回复: 13
[求助中]
S400 开机慢
发表于 2016-3-14 15:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S400 进水 不出待机  都修好了 。开机0.6A不显 ,刷了BIOS,要等30秒才显示LOGO 画面 。其他没问题,求思路 怎么不等30秒?刷的BIOS 有问题
发表于 2016-3-14 15:17:26 | 只看该作者 �
可以改
可以改成刷的,具体就是把显示慢的BIOS改成显示快的  详情 回复 发表于 2016-3-14 16:25
是不是 联想可以进了系统升级BIOS  详情 回复 发表于 2016-3-14 15:26
发表于 2016-3-14 15:26:26 | 只看该作者 �
是不是 联想可以进了系统升级BIOS
发表于 2016-3-14 15:27:27 | 只看该作者 �
现在联想的机器好多都是刷了BIOS开机慢,说改BIOS,咱不会,只好和客户相商,大多还是能接受的
哦 心里有底了  详情 回复 发表于 2016-3-14 15:30
发表于 2016-3-14 15:30:22 | 只看该作者 �
哦 心里有底了
发表于 2016-3-14 15:42:53 | 只看该作者 �
现在的新机器都这样。
发表于 2016-3-14 16:25:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 16:27:32 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-941686-1-1.html  这个不就是别人改好的嘛
发表于 2016-3-14 17:01:59 | 只看该作者 �
这中机器 不好修好阿
发表于 2016-4-4 17:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换下内存试试
发表于 2016-4-4 20:55:12 | 只看该作者 �
...不知道搜索吗 我就修改好了发到论坛过 这个机器
发表于 2016-4-12 15:11:27 | 只看该作者 �
bios 也可以改吗?
发表于 2016-4-12 15:16:14 | 只看该作者 �
刷写一个合适的BIOS就可以
发表于 2016-4-12 15:16:49 | 只看该作者 �
你的BIOS应该可以修改一下
