查看: 5133|回复: 11
记号 TPS51124脚位定义
发表于 2013-11-27 10:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下内容为 根据数据手册+英汉互译翻译修改,方便大家使用,错误地方请大家指出
24针QFN封装
TA <25°C 额定功率2.33W
TA = 85°C 额定功率0.93 W
降额因子在TA = 25°C    23.3 mW/°C
TA  代表工作环境温度范围
V5IN,    V5FILT                   电源输入电压范围   最小-0.1V     最大5.5V
VBST1, VBST2                    输入电压范围          最小-0.1V     最大34V
VBST1, VBST2 (wrt LLx)     输入电压范围          最小-0.1V     最大5.5V
EN1, EN2, VFB1, VFB2, TRIP1, TRIP2, VO1, VO2, TONSEL
DRVH1, DRVH2                  输出电压范围          最小-0.8V     最大34V
DRVH1, DRVH2 (wrt LLx)   输出电压范围          最小-0.1V     最大5.5V
LL1, LL2                             输出电压范围          最小-1.8V     最大28V
PGOOD1, PGOOD2, DRVL1, DRVL2
PGND1, PGND2                  输出电压范围          最小-0.1V     最大0.1V
电器特性
室温,v5in = v5filt = 5 V
参数
测试条件
最小
正常
最大
单位
电源电流 微安
v5filt供给电流
v5filt电流,空载,EN1 = EN2 = 5 V, VFB1 = VFB2 = 0.77 V, 350 700 mA
LL1=LL2=0.5V
350700
v5in关机电流
v5in电流,空载,EN1 = EN2 = 0 V
v5filt关机电流
v5filt电流,空载,EN1 = EN2 = 0 V
VFB
电压和放电电阻
VFB调节电压
FB电压,跳跃模式(FPWM/10)
764 mV
VFB调节电压限度TA = 25°C,初始精度
TA = 0°C to 85°C(1)
TA = –40°C to 85°C(1)
  • -0.9% -1.3% -1.6%
0.9%1.3%1.6%mV
VFBskip
跳频模式
分压电阻分压后电压因为0.758V,看PMW操作详细描述 758mV
VFB输入电流VFBx = 0.758 V,绝对hi 0.020.1微安
VO放电电阻ENx = 0 V, VOx = 0.5 V, TA = 25°C 1020欧姆
时间定时器控制和内部软启动
TON11 CH1, 240-kHz setting
VO1 = 1.5 V,TONSEL = GND, LL1 = 12 V440500560ns
TON12 CH1, 300-kHz settingVO1 = 1.5 V, TONSEL = FLOAT, LL1 = 12 V340390 440ns
TON13 CH1, 360-kHz settingVO1 = 1.5 V,TONSEL = V5FILT, LL1 = 12 V265305345ns
TON21 CH2, 300-kHz settingVO2 = 1.05 V, TONSEL = GND, LL2 = 12 V235270305ns
TON22 CH2, 360-kHz settingVO2 = 1.05 V, TONSEL = FLOAT, LL2 = 12 V180210 240ns
TON23 CH2, 420-kHz settingVO2 = 1.05 V, TONSEL = V5FILT, LL2 = 12 V120 150 180ns
TON(MIN) CH2 On timeVO2 = 0.76 V, TONSEL = V5FILT, LL2 = 28 V80110140ns
TOFF(MIN) CH1/CH2 Min. off timeLL = –0.1 V, TA= 25°C, VFB = 0.7 V 435 ns
内SS时间
内部软启动,时间从ENX > 3 V VFBx值= 735 mV
0.851.21.4ms
名称脚位详解
DRVH121上管G脚控制
DRVH210上管G脚控制
DRVL119下管G脚控制
DRVL212下管G脚控制
EN123
通道1开启脚。开启电压3.3V-5V
EN28
通道2开启脚。开启电压3.3V-5V
发表于 2013-11-27 10:32:11 | 只看该作者 �
有用,收藏了
我还没写完呢  发表于 2013-11-27 10:38
发表于 2013-11-27 10:47:04 | 只看该作者 �
楼主看来有闲暇啊
发表于 2013-11-27 10:47:49 | 只看该作者 �
几个关键脚功能知道了、电压知道了就差不多了,不必太细致
发表于 2013-11-27 10:57:00 | 只看该作者 �
有用~~收藏了!!!!谢谢楼主
发表于 2013-11-27 11:07:58 | 只看该作者 �
可以做参考。
发表于 2013-11-27 11:13:45 | 只看该作者 �
好东西啊,谢谢楼主  大公无私啊
发表于 2013-11-27 11:38:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主啊
发表于 2013-11-27 12:19:28 | 只看该作者 �
这个芯片坏的特别多哦,留一个,有的用。
发表于 2013-11-27 12:20:51 | 只看该作者 �
这个还是不错的,收藏了
发表于 2013-11-27 13:51:30 | 只看该作者 �
首先特别感谢楼主!修道这个芯片 有这个资料就很容易理解了。! 要是能用文字和图片分析出来工作条件就更好了。!!
发表于 2013-11-27 18:07:39 | 只看该作者 �
发这个有什么意思。知道关键的定义就行,
