查看: 1155|回复: 0
xp开始菜单没有运行命令怎么办
头像被屏蔽
发表于 2016-8-20 14:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
运行是Windows系统非常重要的组件,可以通过运行命令快速打开各种组件,在xp系统纯净版中,我们可以在开始菜单列表找到“运行”命令选项,不过有些用户却发现在xp开始菜单中找不到运行命令,那么xp开始菜单没有运行要怎么办呢?下面小编跟大家介绍xp运行不见了的解决方法。
解决方法一:
1、右键开始按钮—属性;
2、选择开始菜单,点击“自定义”;
3、在高级选项卡,勾选“运行命令”,确定。
解决方法二:
1、在C:\Windows\System32下,找到gpedit.msc,双击打开组策略编辑器;
2、依次展开用户配置—管理模板—任务栏和开始菜单—从开始菜单中删除运行命令,双击打开;
3、设置为“未配置”,点击“应用”,最后点击确定。
完成上述操作后,开始菜单中的运行命令就找回来了,如果你的xp系统开始菜单没有运行命令,就可以按照上述方法来解决。更多精彩内容欢迎继续关注系统城 官网http://www.xitongchen.com/
