查看: 3278|回复: 13
正激励与反激励
发表于 2016-2-3 18:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ATX电源的5VSB是反激励这我知道,那它的主供电部分是正激励还是反激励啊,file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1075089019\QQ\WinTemp\RichOle\C(V$I3{N(USLOA{@%FWHOM5.png 如图,次级线圈的11、12脚都是连在一起的,还有9、10脚,搞得有些懵了,这到底是正激励还是反激励?怎么判断是正激励还是反激励啊小白求告知
发表于 2016-2-4 11:46:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
开关电源无论元件多与少都大致上由几个基本拓扑演变而来,上面的图只是其中很常用的三种而已,并不全面。
分析出元件在电路中具体是什么作用之后,也就不难看出电源类型是哪一种。
总之,开关电源里面三大件要会看。一是开关元件,可能是MOS,可能是三极管,可能是二极管。二是储能电感。这个储能电感有点复杂,不是所有有线圈的元件在电路中都是储能电感,而是要看电感器在电路中的位置来决定。三是储能电容。一般电容容量的选择规律大概是1安培选1000微法。而储能电感和储能电容统称为开关电源里的储能器件。而开关电源最简单的组成部分就是二个,开关器件,储能器件。
发表于 2016-2-3 18:55:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个要知道线圈绕组的接线极性。。。。
发表于 2016-2-3 19:25:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
正激励是开关管在导通时输出电压的,而反激励则是开关管截止时利用电感线圈的储存磁能输出电压的。你这个ATX电源主供电应属于正激励的。
发表于 2016-2-3 20:15:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
dadaniao100 发表于 2016-2-3 19:34
楼主正激还是反激看开关管与变压器的连接更容易区分......
大神啊   这方面的砖家呐
发表于 2016-2-3 20:45:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是没听懂,看开关管与变压器的连接,你指的应该是初级线圈的开关管吗,正激与反激的开关管与变压器有什么区别,求求你告诉我吧,困惑我好久好久了。。
正激与反激的开关管与变压器连接有什么区别  详情 回复 发表于 2016-2-3 20:46
发表于 2016-2-3 20:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wzr1075089019 发表于 2016-2-3 20:45
还是没听懂,看开关管与变压器的连接,你指的应该是初级线圈的开关管吗,正激与反激的开关管与变压器有什 ...
发表于 2016-2-4 11:33:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
此资料是网上搜索得来,图中有错误的地方。三个图都有。
细心点看的话,图里面所有的电解电容都画错了极性。特此说明一下。
网上的资料也不完全是对的,自己分析一下才是王道。不能人云亦云。
发表于 2016-2-4 19:22:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上面没有标点标示正激励还是反激励。因为9,10和11,12脚是轮换激励输出的,就不要考虑正反了
发表于 2016-2-5 12:11:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也迷迷糊糊知道的不多啊
发表于 2016-2-7 09:40:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
印象中听别人说,你上面这个电路中就是反激励输出的
发表于 2016-2-10 08:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真正高手在民间啊
发表于 2016-2-15 14:56:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平时修理电子产品时积
发表于 2016-3-16 14:53:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习学习!我是来学习的
