查看: 10625|回复: 107
自认为2015年度最佳示波器信号判断维修帖:V470不出集显供电
发表于 2015-12-9 08:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天遇到一学校开店的经销商送来的V470 开机不显,单板电流上到0,9A,用示波器测了下内存一段波后高电平无波,集显无供电。主板上U供电全套芯片 以及 独显供电全套 都被上家换过。
大家都知道在HM65机型上要过完内存 跑完外设 都没问题的情况下才会出集显供电。而且V470这款机型还有点特殊,在其它HM65以上机型一般都可以采用拆掉独显用集显的方法来判断独显是否有故障,也就是说独显一般情况下是不会影响出集显供电的。但V470 直接拆掉显卡是不能显示的,也就是独显会影响集显供电的输出。
那么对于V470而言,不出集显供电的故障,需要判断主板三个情况。分别是 主板是否跑码正常到了要出集显的地步,独显是否有问题,集显供电本身是否有问题。
对于有人说集显故障可以用逻辑分析仪来判断SVID的状态。我个人认为,此方法不合适,先不说能解析SVID的逻辑分析仪要卖多少钱。如果是信号故障导致的原因,那么集显SVID肯定都没有送到U供电芯片上面,也就是SVID没有集显供电的数据,那么逻辑分析仪能测到什么,所以没有意义。
对于用诊断卡来判断集显故障,诊断卡是很多人都用的,所以这个我也就不讨论了,只想说一句,如果正好遇到一台从来没有修过的机器,代码 也是从来没有遇见过的。那么不出集显供电的故障是否立马从诊断卡里看出故障部位吗:
言归正传,因为不出集显供电修过很多,但不觉得有什么困难的地方,当然也会有意外,百分百的事谁都没那本事,不然那就是吹牛。
报价150元,经销商答应维修.
上电后仔细看示波器波形,判断是档显卡,然后采用去电阻的方式屏蔽独显采用集显,开机出集显亮机。
对于V470 这种机型 只需要通过一次上电的示波器波形就可以判断出不出集显供电是档信号  还是独显 还是集显供电本身。
只需上电一次看波形既可判断。
而且适用于任何2代 3代机型。
对于不相信这种判断的,完全可以当面测试你带来的几块主板。这故障板子里可以有集显供电本身的,独显本身的,档代码的。测试平台只需要测试的主板,示波器 , 电源适配器(都不要带显示的稳压电源)。判断了是哪里故障自然就去修哪里故障。
最后想说的是,这帖子希望那些说从U复位之后只有靠经验维修的人看看,靠经验的话,这种故障能否立马判断。
我自己认为的笔记本信号级别的维修就是全程通过示波器去判断故障部位。示波器可以判断以下
1:判断U是否寻址
2:PCH是否解析
3:是否出LPC
4: 是否出SMBUS
5:是否读内存
6:是否过内存
7:是否准备读外设
8:是否跑完所有的外设
9:集显供电
10:EDID
第6条的是否过内存,这种不是看内存几次跳变或者读内存多少时间就算是过内存的。
有人会说声卡有复位就代表主板读外设了。我只想说,如果判断不了主板是否有准备读外设的这个动作,那么当声卡无复位的时候,你怎么判断目前档哪里,一个个的换桥换东西吗。何况目前机型的声卡复位的有无并不能说明什么。声卡复位在酷睿机型上的判断才是最准确的。
有人看了估计会不喜,会说没有判断过程。我想说,我本身用这个案例就证明了这个确实可行的方法,给大家带来一个新的思路,毕竟这是之前从没有人提过的。这难道还不够好。
喜欢的就加加分,不喜的我也没办法,哥们们就这样了。
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员1520201300鑫豆2025-2-28 12:22
 会员126256300鑫豆2024-9-10 00:30
 会员7887062元2023-1-9 16:49
 会员4878370.5元2022-8-4 00:43
 会员14035600.5元2022-7-10 20:10
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +117 收起 理由
金木水火 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
huangkiven1980 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
gang886886 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
/爱心/飞吻/爱情 + 2 我可以证明他说的他完全做到
小白不懂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
世纪康微 + 1
beijinghanqiang + 10 淡定
魔道仙 + 2
zhaobinjim + 5 江西老乡,有机器想给你修QQ2548500636
本文由 会员434835 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-9 09:41:56 | 只看该作者 �
楼主的意思是!!你们没必要知道细节!你们只要知道我一个人会就好!!
同意,又想赚分,又不想说出来是怎样修好  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-1-26 12:03:19 | 只看该作者 �
楼主最开始说测了内存有电平无波,那后来怎么又说是档显卡,如果是显卡有问题,那么肯定是有波形的,至少一次波形是能看到的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-11 21:05:11 | 只看该作者 �
我可以理解成一种炫耀吗?这个帖子发的意义何在?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-9 09:35:44 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2015-12-9 09:03
这都是被【迅维】逼的
没分下载,灌水要不没分,要不1分
你要把-----需要通过一次上电的示波器波形就可以判断出不出集显供电是档信号  还是独显 还是集显供电本身
-----写详细了,必定是一精华帖,别没下载分了,一贴就够你下载好多资料了
一块板子修,测N次必有心得。  详情 回复 发表于 2015-12-15 13:27
其实判断这些远没有那么准确,那么容易.看着当是一个新的思路去学习即可,没有必要那么认真.一个人的所碰的也许也是个案而已.还是有相当多的地方需要补充的. 什么是精华?就是你自己碰到了,解决了,哪怕是很小的问题,很  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:09
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-1-18 09:57:04 | 只看该作者 �
你是来踢馆滴,人家讲师都未必知道
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-11 11:36:35 | 只看该作者 �
无图无真相,这样看很迷茫啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-10 18:20:34 | 只看该作者 �
其实用示波器判断楼主的说的那些 也不是难事,关键是你要弄懂了 芯片组的工作流程,以及信号的一些波形  那么判断这些都是小儿科,问题在于 么有几个人真正愿意花时间去研究那么详细,都停留在 看人家结果的水平上,有些时候可能不是别人不愿意说,也许是说了会有人认为 人家说的是天方夜谭呢...
只有自己真正学习了,了解了这些东西 判断问题 就很简单了...
发表于 2015-12-9 10:48:56 | 只看该作者 �
到了最后我都没看懂这机子是什么毛病
发表于 2015-12-9 09:31:19 | 只看该作者 �
你这帖子 只说了你会怎么测,你知道怎么判断有什么用,又不分享。
发表于 2015-12-9 09:01:16 | 只看该作者 �
有机会可以仔细发帖说明加分
这都是被【迅维】逼的 没分下载,灌水要不没分,要不1分  详情 回复 发表于 2015-12-9 09:03
发表于 2015-12-9 09:03:26 | 只看该作者 �
有机会 ...
这都是被【迅维】逼的
没分下载,灌水要不没分,要不1分
你要把-----需要通过一次上电的示波器波形就可以判断出不出集显供电是档信号 还是独显 还是集显供电本身 -----写详细了,必定是一精华帖,别没下载分了,一贴就够你下载好多资料了  详情 回复 发表于 2015-12-9 09:35
发表于 2015-12-9 09:04:52 | 只看该作者 �
我只笑笑的说,你果然牛逼
发表于 2015-12-9 09:34:21 | 只看该作者 �
然而最后的结果是
发表于 2015-12-9 09:39:02 | 只看该作者 �
V470改电阻 改集显,可以详细说一下吗
发表于 2015-12-9 09:39:17 | 只看该作者 �
膜拜了,给力
发表于 2015-12-9 09:40:50 | 只看该作者 �
如果有实际操作过程再配图说明,那是最牛X了。
发表于 2015-12-9 09:42:40 | 只看该作者 �
没判断过程还最佳?   一大堆文字看着就头疼
发表于 2015-12-9 09:58:27 | 只看该作者 �
楼主啊,要的是过程不是结果。把你怎么判断的过程说出来配上图片更完美
发表于 2015-12-9 10:09:10 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-12-9 09:35
你要把-----需要通过一次上电的示波器波形就可以判断出不出集显供电是档信号  还是独显 还是集显供电本身 ...
什么是精华?就是你自己碰到了,解决了,哪怕是很小的问题,很简单的问题.分享出来就是精华的一部分.整体的,完美的精华也是大家共同心血的结合体.要不然自己又何必不停地在论坛中走访NN个朋友的帖子中寻找答案. 每一个人认直的写一个帖子也只能只精华的一部分.不管他个人如何补充写出最详细的东西也总不是完善无缺的.又何必强求呢?加加分是可以的,对他分享出来的成果是一个肯定.
简不简单,准不准确, 如果能还原这个过程的人自然就清楚了。 如果做不到,谈何结果  详情 回复 发表于 2015-12-15 09:57
对于争论,我也不想多说 把这个过程能够还原出来,我服。  详情 回复 发表于 2015-12-10 18:14
就这么说吧 这个过程包含的手法,是你们从来没有遇见过的 何况我也说了,2代 3代 机型都适合这种方法  详情 回复 发表于 2015-12-10 18:13
这个判断啊,说了可以当面判断,当面判断,这个没法弄虚作假  详情 回复 发表于 2015-12-10 18:09
发表于 2015-12-9 10:20:14 | 只看该作者 �
说了半天等于说了,也等于白说
发表于 2015-12-9 10:20:48 | 只看该作者 �
南昌应该把详细过程些出来,配上图纸必定是精华帖
发表于 2015-12-9 10:22:21 | 只看该作者 �
现在使用示波器还停留在测电压。。。跑没跑码的阶段。。。
发表于 2015-12-9 10:27:22 | 只看该作者 �
去掉独显,改集显上图看看哦
发表于 2015-12-9 10:30:09 | 只看该作者 �
楼主给力……
