查看: 6154|回复: 29
[求助中]
组装机不能启动何故?
发表于 2011-9-19 10:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板七彩虹G41,内存金士顿DDR2;2GB(此前主板为DDR2版,内存没有变化,经雷击后主板坏掉了,内存没有坏。DDR2主板已没有了,随换主板为D3版,新问题出现了,用原内存要么无法启动,要么经多次重启出现第一屏死机。换新2代内存同样无法启动,这就怪了,为何此前可以兼容的机子现在不能兼容了?(雷击前已使正常用一年)随又换一个DDR2;1GB的内存可以正常启动了?!(DDR3也可以)就更郁闷了。唯与2代不兼容?希望师傅们能指点一下,谢谢了。将主板图片附上
发表于 2011-9-19 10:56:07 | 只看该作者 �
不是换了D3的板吗?D3和D2没特别注明的话一般不兼容的
新主板同时支持D2与D3  详情 回复 发表于 2011-9-19 10:59
发表于 2011-9-19 10:59:23 | 只看该作者 �
新主板同时支持D2与D3,不是两个一起用,而是只一个内存
发表于 2011-9-19 11:04:48 | 只看该作者 �
换3代的条子啊,一条2代加点钱可以换2条3代的条,以前也遇到过支持D2条的D3板用D2的条子存在兼容性问题。
发表于 2011-9-19 11:05:50 | 只看该作者 �
内存单双面兼容问题吧?
三线主板的兼容性不好。磐正的主板也遇到过这样的问题。
发表于 2011-9-19 11:13:27 | 只看该作者 �
二代三代不能同时上的
是的,我现在就是只用一个而已,我想明白的是为什么此板同是2代内存,1GB可用,而2GB不能用?何故?  详情 回复 发表于 2011-9-19 11:19
发表于 2011-9-19 11:19:44 | 只看该作者 �
家明 发表于 2011-9-19 11:13
二代三代不能同时上的
发表于 2011-9-19 11:23:05 | 只看该作者 �
能兼容老板,不说明能支持新版。。居然3代能用。为什么不用三代内存。。现在三代内存这么便宜。。
当然可以用D3,只是技术探讨,而不是用哪个的问题。  详情 回复 发表于 2011-9-19 11:29
发表于 2011-9-19 11:23:21 | 只看该作者 �
外频一样吗?还要看主板是不是支持
发表于 2011-9-19 11:29:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 11:45:57 | 只看该作者 �
这很明显就是板设计上的缺陷。不是BIOS问题就是板电路设计问题~产生的兼容性问题。还要怎么探讨??
发表于 2011-9-19 19:41:22 | 只看该作者 �
你那DDR2的内存是之前雷击主机上的吧,有没换过别的2G试过,还有1G的那根是不是667或533的,2G的是不是800的,,
发表于 2011-9-19 20:24:20 | 只看该作者 �
内存电压是自动调的还是有跳线的??是不是电压不对
发表于 2011-9-20 00:03:47 | 只看该作者 �
上的什么CPU
发表于 2011-9-20 08:02:51 | 只看该作者 �
支持并不代表一定能兼容现在的商家是不会把话挑明说的
发表于 2011-9-20 08:06:42 | 只看该作者 �
你的主板型号?内存牌子,应该考虑兼容问题的。
发表于 2011-9-20 08:16:01 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友的回贴,就是不兼容的问题吧,只要能用就可以了,至于为何不兼容,也不是简单就可以说清楚的。谢过各位朋友
发表于 2011-9-20 08:18:46 | 只看该作者 �
内存打什么牌子,应该考虑兼容问题的。
发表于 2011-9-20 08:19:18 | 只看该作者 �
内存条什么牌子的,应该考虑兼容问题的。
发表于 2011-9-20 08:34:21 | 只看该作者 �
你仔细看一下该主板的内存支持列表一切都知道了
