查看: 4597|回复: 21
新手维修5V40A电源前级求指导!
发表于 2016-3-13 13:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,蓝色部分元器件都拆下来测过OK,红色箭头指向的为坏掉的部分,均以替换,换完之后上电瞬间,左边的13009击穿,保险等均正常,前级不知道测哪了...我是看老刘视频自学的,不知道怎么搞了,后级短路不会烧前级吧?还望高手不吝指导!
补充内容 (2016-3-24 12:35):
电源已修好,IC坏了,更换完IC就OK了,然后我挂上负载测试3小时,断电1小时,再次上电就杯具了,输出电压不足还吱吱叫,我以为是输出滤波电容不行,就换了,还是不行,反反复复拆装N次,发现是变压器坏了。
补充内容 (2016-3-24 12:36):
不是说变压器是最难坏的,书上都是骗人的.55555.第一次修电源就遇到变压器坏
补充内容 (2016-3-24 12:40):
最后非常感谢指导维修个各位和各位顶贴的放水者,谢谢你们!
补充内容 (2016-4-3 13:57):
今天闲得无聊又拿出来搞,变压器没问题,问题出在IC旁边的一个瓷片电容331上了!
发表于 2016-3-13 15:25:42 | 只看该作者 �
看看两个电容的电压是多少???再看看EC极之间有没有二极管?偏置电阻正常不?PWM信号正常不?推动变压器正常不?
2个大电容有6伏电压差,一个150一个156.小电容无电压,EC二极管均正常  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:35
发表于 2016-3-13 17:43:27 | 只看该作者 �
先测量一下494的12脚的电压是否在12V?并且检查一下图中的箭头所指的元件性能是否正常?采用代换法试试看再说。
两个电阻左侧的为带换件,阻值1.9欧姆,右侧原装1.6欧姆。16脚芯片旁的电容35V100微发,测量只有85微发,还能凑活嘛?暂时还没找到带换件!  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:34
发表于 2016-3-14 00:22:45 | 只看该作者 �
你把保险管去掉,焊上一个40W灯泡看看吧。这种电源是LED屏供电的吧?接电就工作的,跟现在的atx电源有点不同,没有辅助电源。需要图纸的话可以找找以前老款的AT电源。
发表于 2016-3-14 08:57:56 | 只看该作者 �
加散热片后通电
确实,但是左边的13009是瞬间击穿不是高温,右边的高温闻到味道了赶忙断电,还没坏!  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:36
发表于 2016-3-14 11:34:16 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2016-3-13 17:43
先测量一下494的12脚的电压是否在12V?并且检查一下图中的箭头所指的元件性能是否正常?采用代换法试试看再 ...
发表于 2016-3-14 11:35:54 | 只看该作者 �
woojoon1981 发表于 2016-3-13 15:25
看看两个电容的电压是多少???再看看EC极之间有没有二极管?偏置电阻正常不?PWM信号正常不?推动变压器 ...
发表于 2016-3-14 11:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 13:01:03 | 只看该作者 �
494的12脚无电压,我先研究研究副变压器!谢谢各位的知道!
那个不是辅助电源变压器 那是 推动变压器  详情 回复 发表于 2016-3-16 08:36
辅助部分的问题  详情 回复 发表于 2016-3-14 19:17
发表于 2016-3-14 14:25:47 | 只看该作者 �
5V40A等于200W,低电压超大电流哦
发表于 2016-3-14 15:09:27 | 只看该作者 �
看看是不是有短路
发表于 2016-3-14 16:57:43 | 只看该作者 �
查下芯片工作条件
发表于 2016-3-14 19:17:53 | 只看该作者 �
辅助部分的问题
发表于 2016-3-14 20:42:08 | 只看该作者 �
看都能学会维修你就太聪明了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2016-3-15 23:20:54 | 只看该作者 �
说好的图呢,我什么没看到,什么回事
发表于 2016-3-16 08:34:16 | 只看该作者 �
黄色的小变压器是推动变压器      电源不工作的状态 红色圈中两个管子处于反相状态 拆掉两个管子 测两个基级的电压    测两颗电容电压是否平衡
发表于 2016-3-16 08:36:28 | 只看该作者 �
那个黄色小变压器 推动变压器   494 旁边两个三极管 是推动三极管
发表于 2016-3-16 18:12:16 | 只看该作者 �
两个13009的基极和发射极所连元件要一样,断电测量时不应有偏差。
好的,谢谢指导,明天拆2个2.2欧姆的带换上,原来的是1.5的,找不到1.5找了个1.8的,要是1.8的不能代换那还是直接找2个2.2的一起换了  详情 回复 发表于 2016-3-16 18:24
发表于 2016-3-16 18:24:11 | 只看该作者 �
