查看: 2697|回复: 5
[笔记本电脑]
THINK L440 开机0.18掉电重启,求图纸 ?
发表于 2017-4-20 17:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
THINK L440 开机0.18掉电重启,测上电瞬间各电感电压,除了没有显卡供电,其他电压都正常,刷了BIOS,故障依旧,求图纸 ?
发表于 2017-4-20 18:35:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你可以看一下显卡供电芯片型号 去百度一下 有希望哦
发表于 2017-4-20 18:56:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电重启应该是少了供电
发表于 2017-4-23 17:21:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板各电感电压情况如图
发表于 2017-4-23 17:23:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电芯片 51211的7脚 有5V,3脚也有开启信号 3。3V,电感无电压产生
发表于 2017-4-30 13:29:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器电路图设计比较复杂
