查看: 3551|回复: 8
[求助中]
LA-8331P不触发维修求助
发表于 2016-2-29 15:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里这个8331P到手不触发,AMD的单桥机器,查待机条件,ACIN正常,RTC电路正常,EC供电正常,EC复位正常,LID#开关信号正常,桥的两个待机供电VDDIO_33_S,VDDCR_11_S正常,唯一不正常的就是RSMRST#信号,这个信号出来就只有0.6V。并不是谁拉低了,因为示波器显示出来就是0.6V,这个RSMRST信号不正常EC发不出给桥的开关信号。EC型号KB9012QF-A3,因为带程序,特地买的还是剪板的EC,上去后故障依旧,还是RSMRST为0.6V。求大神给个思路,这个机子的待机是不是还要满足什么条件,EC才会发出正常的RSMRST信号?才能正常触发呢?另外这个桥的BISO参不参与触发呢?
发表于 2016-2-29 17:23:28 | 只看该作者 �
求有这个机子维修经验的大神帮个忙,机子型号宏碁V3-551G
发表于 2016-2-29 17:26:26 | 只看该作者 �
AMD的单桥坏的多  尤其自带U的
发表于 2016-2-29 21:56:12 | 只看该作者 �
这个信号有个上拉电阻的吧!查了吗?
没有上拉的,如果你有这个图纸可以看下的,没有的,我有个问题,就是,有没有可能,这个信号是由桥内部上拉呢,因为我把桥拿下来后,这个信号就没有电压了。  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:25
发表于 2016-3-1 09:25:44 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-29 21:56
这个信号有个上拉电阻的吧!查了吗?
不大可能,因为RSMRST是EC工作正常之后发出来的,就算要上拉也是EC内部上拉,EC的时钟是不是由南桥提供的?如果是的话,那么EC缺少条件,这个信号就不会发出来  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:54
发表于 2016-3-1 22:54:19 | 只看该作者 �
梦花彼月 发表于 2016-3-1 09:25
没有上拉的,如果你有这个图纸可以看下的,没有的,我有个问题,就是,有没有可能,这个信号是由桥内部上 ...
发表于 2016-3-3 12:09:25 | 只看该作者 �
待机没满足就不会发出,我也在修一个华硕不出这个电压的
发表于 2016-3-3 12:35:15 | 只看该作者 �
有EC BIOS吗
发表于 2016-3-3 12:35:32 | 只看该作者 �
修好了吗,修好了分享一下
