查看: 2461|回复: 9
[主板维修]
技嘉770-ud3 v2.0 主板卡在c1
发表于 2016-2-28 18:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俄罗斯诊断卡显示c1后停在了no,并且reset 复位灯一直闪,测a14无电压,请教大神一般是什么原因呢?
发表于 2016-2-28 18:28:22 | 只看该作者 �
灯每隔一秒左右闪一下,之前能跑码,最后跑到c1,再过来就一直卡在no上不动了。手摸cpu发热烫手,cpu风扇,显卡风扇转
发表于 2016-2-28 20:24:39 | 只看该作者 �
这不就是不断复位吗?、
发表于 2016-2-28 20:25:13 | 只看该作者 �
按不复位查,,,,,
发表于 2016-2-28 21:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c1不是卡内存嘛
发表于 2016-2-28 21:36:50 | 只看该作者 �
楼主还是去基地淘宝店买个鑫帝卡吧,你这码子跑的有点乱
发表于 2016-3-1 23:12:21 | 只看该作者 �
A14无电压?待机电压都没有了吗?
对 待机测 PEI A14 , PCI-E B10 复位测 PCI A15 , PCI-E A11  详情 回复 发表于 2016-3-2 11:27
发表于 2016-3-2 11:27:43 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-1 23:12
A14无电压?待机电压都没有了吗?
还没遇到过开机之后待机电压没有了主板还继续通电的。也不知道怎么回答你这个问题  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:57
发表于 2016-3-2 17:08:07 | 只看该作者 �
换个检测卡试试吧!俄罗斯的那个不准
发表于 2016-3-2 22:57:53 | 只看该作者 �
