查看: 2671|回复: 6
[求助中]
科脑主板跑E0
发表于 2012-4-1 15:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
科脑945gm-l主板来时。没有复位。、最后检查内存旁边有个9202没电压。换上后好啦。装在机器上又不好用了。然后拿下来一检查。9202又没电压啦。我再换了个9202就跑C1.E0啦。内存卡槽第一针电压才是0.65V。求助。。。。。。
发表于 2012-4-1 16:00:41 | 只看该作者 �
修内存电压
发表于 2012-4-1 16:04:28 | 只看该作者 �
VTT电压低了,你看看VCC电压OK?
发表于 2012-4-1 16:33:14 | 只看该作者 �
这个修出内存供电即解决问题; 我以前有一块也是一样的问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 17:50
发表于 2012-4-1 19:47:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-1 20:19:58 | 只看该作者 �
说的不详细呀~!内存电压线圈你测量的电压是多少呀?电压够了就看下面:
内存除了主供电还有辅助供电的(一般没问题)。再就是有个程序(SPD)的芯片(在内存上面有个八角的小芯片就是),供电脚是第八角不足3.3V  呀~!你测量一下第八角电压,再看看主板背面烧断线没有。
发表于 2016-2-29 14:09:26 | 只看该作者 �
楼主有没有备份BIOS啊,分享出来用一下
