查看: 1830|回复: 5
新液晶显示器问题
发表于 2009-3-14 16:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
新三星20寸液晶,使用四天,在屏幕上出现了一条黄线,一天后又消失了,拿到经销商处测试了两天,都没有再出现那条黄线
这是什么问题
发表于 2009-3-14 16:43:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
机器有隐患,虽然没有测出故障来,但这机器用不了太久,故障还会出的,如果机器是保修三年那问题不大,但机器要是保一年  那麻烦就大了,谁能保它会不会在一年之后出现,可那刚出保修期哟
发表于 2009-3-14 16:45:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那机器送修后,最后有没有贴封贴,要是没有封贴,嘿嘿,你可以打开机器,把那屏给烧了,这样厂家不就给你换新了吗!!!!
发表于 2009-3-14 17:01:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼上真是高人。
楼主的机器可能屏电路有隐患,趁早解决为妙,谁都知道屏坏那是很心疼的
发表于 2009-3-14 17:09:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有遇到过这种。不过我那台最后也没搞定。用了两年。后面还没发生过了。怪
发表于 2009-3-14 18:29:23 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
会不会和电压有关
这个客户是开小超市的,带着四台冰柜呢
