查看: 1947|回复: 11
[求助中]
ASUS X44L 掉料
发表于 2016-2-27 14:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X44L 板号:K43LY REV.2.0,主板屏线接口这里掉料,用摄子指的地方,有哪位朋友知道的麻烦说声·
发表于 2016-2-27 15:13:26 | 只看该作者 �
晕。。这个好像没有点位啊。。
发表于 2016-2-27 15:26:04 | 只看该作者 �
有人么。麻烦谁帮帮楼主
发表于 2016-2-27 17:14:37 | 只看该作者 �
这个位置应该是lvds_+3VS_EDIDP的保险电阻,也就是屏edid码片的供电保险电阻。这里楼主直接短接就可以了。
有三个地方,就是摄子指的两个地方,上面的有两个,下面的有一个,最上面的是5V,下面是3V,最下面的是19V,不知是什么?又没有一样的料板。。短接三处,机器不能不能正常上电,短接3V,19V,机器上电但屏不显。。。  详情 回复 发表于 2016-2-27 17:48
发表于 2016-2-27 17:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能从接口反向跟线确认信号了
发表于 2016-2-27 17:48:47 | 只看该作者 �
有三个地方,就是摄子指的两个地方,上面的有两个,下面的有一个,最上面的是5V,下面是3V,最下面的是19V,不知是什么?又没有一样的料板。。短接三处,机器不能正常上电,短接3V,19V,机器上电但屏不显。。。
发表于 2016-2-27 17:52:39 | 只看该作者 �
华硕图纸和点位都非常稀缺
发表于 2016-2-27 18:56:04 | 只看该作者 �
K43LY_2.0.rar (136.86 KB, 下载次数: 4)
谢谢,不过这个点位我下了相应的软件还是打不开。。  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:09
发表于 2016-2-28 17:09:23 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-2-27 18:56
这是这个机器的点位图,没有图纸只有点位你对照着修吧
不会吧这个点位我可以打开啊,你看看是不是你的软件的问题  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:10
发表于 2016-2-28 17:10:35 | 只看该作者 �
试过方法了,改时间这些,就差用安装版的WIN7了。。。现在已经解决了,来了一样的机器,这个地方是0欧保险  详情 回复 发表于 2016-3-2 09:43
发表于 2016-3-2 09:43:01 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-3-2 12:04:05 | 只看该作者 �
没有点位吗?
