查看: 2435|回复: 12
asus x751ld_touch 原厂 bios
发表于 2016-2-1 08:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X751LDF1313.zip
3.19 MB, 下载次数: 4440, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-2-2 07:47:20 | 只看该作者 �
之前在asus,现在在和硕。
发表于 2016-2-1 08:10:04 | 只看该作者 �
你发了很多原厂BIOS啊   进厂了?
发表于 2017-3-1 09:51:14 | 只看该作者 �
有人用过是好的吗
发表于 2017-3-1 09:52:42 | 只看该作者 �
我的机器加电到0.6掉电不知道是不是bios问题    各个电压都以出来
发表于 2017-3-26 11:32:38 | 只看该作者 �
你这个是2.0的吗?
发表于 2017-10-18 12:02:34 | 只看该作者 �
显了 感谢 独显 I5 2.0
发表于 2017-11-26 17:59:17 | 只看该作者 �
你好楼主是 2.0 的吗  独立显卡 板载内存  我先下载试试
发表于 2017-12-7 16:38:03 | 只看该作者 �
我的机子0.9来回跳,换BIOS后0.6左右不亮。
发表于 2018-8-10 11:17:52 | 只看该作者 �
是X751LD 2.0板号的 试过了亮机快,感谢
发表于 2018-9-17 18:23:11 | 只看该作者 �
刷了以后开机掉电了
发表于 2019-10-24 14:18:49 | 只看该作者 �
有人用过吗?是不是好的啊
发表于 2019-10-24 14:46:58 | 只看该作者 �
验证过了,是好的,亮机很快。
